- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Codierung TFL Ursache für Fehlercode 00977?
Hi @ all!
Habe kürzlich beim Sharan (AUY, Bj.04) meines Freundes einige Reparaturen erledigt und natürlich den Fehlerspeicher ausgelesen...mit dem Ergebnis: 00977 Abblendlicht l + r Kurzschluß nach Plus.
Alle Felder in der Anzeigegruppennummer 009 natürlich auch kontrolliert, alles ok.
Kann es sein, dass der Fehler mit der Codierung des TFL (beim :) ) zusammenhängt?
Gruß cleMo
10 Antworten
Stell doch bitte mal ein vollständiges Diagnoseprotokoll/Auto-Scan ein.
Hallo Sebastian!
Bitte sehr, hier wäre mal das Protokoll:
VIN: WVWZZZ7MZ5V001085
Mileage: 136380km-84742mi
Chassis Type: 7M - VW Sharan
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 36 37 39 45 46 55 56
76
VIN: WVWZZZ7MZ5V001085 Mileage: 136380km/84742miles
Address 25: Immobilizer Labels: 7M3-953-257.lbl
Part No: 7M3 953 257
Component: IMMO 0008
Coding: 00003
Shop #: WSC 00710
WVWZZZ7MZ5V001085 VWZ1Z0D2676886
No fault code found.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 LQ
Component: 1,9l R4 EDC G001SG 1594
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No: 7M3 907 379 E
Component: ESP FRONT MK25 0102
Coding: 0006154
Shop #: WSC 00020 000 00000
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M3-907-040.lbl
Part No: 7M3 907 040 E
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Coding: 00030
Shop #: WSC 00020
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7M3 962 258 AH
Component: Multifunkt.Einh 0002
Coding: 04113
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
00977 - Low Beams; Left & Right
28-00 - Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 0E AIRBAG VW61 0Q0M 0003
Coding: 12357
Shop #: WSC 00020
Address 16: Steering wheel Labels: 1J0-907-487-A.lbl
Part No: 1J0 907 487 B
Component: Lenkradelektronik 0002
Coding: 00008
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7M3 920 840 N
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V60
Coding: 08111
Shop #: WSC 00709
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 7M3 815 071 B
Component: HEIZG. B/D5W 0001
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00020
Address 76: Park Assist Labels: None
Part No: 7M3 919 283
Component: Parkingsyst. SH RDW D02
Coding: 00117
Shop #: WSC 00020
End ---------------------------------------------------------------------
Gruß cleMo
Bitte nochmal mit aktueller VCDS Version...
Sorry, momentan nicht möglich, der Sharan befindet sich gerade im Urlaub. Sobald ein Auslesen mit der neuen Version möglich ist, werde ich sie posten.
Gruß cleMo
Hallo!
Der Sharan ist wieder zu Besuch, hier noch einmal das Protokoll:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7MZ5V001085 Kilometerstand: 142940km
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\7M3-953-257.lbl
Teilenummer: 7M3 953 257
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00003
Betriebsnr.: WSC 00710
VCID: F6E6F637F857
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\038-906-019-AJM.lbl
Teilenummer: 038 906 019 LQ
Bauteil: 1,9l R4 EDC G001SG 1594
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 00020
VCID: 71EC452B1139
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\7M3-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7M3 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK25 0102
Codierung: 0006154
Betriebsnr.: WSC 00020 000 00000
VCID: 3F88D31317ED
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7M3-907-040.lbl
Teilenummer: 7M3 907 040 E
Bauteil: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Codierung: 00030
VCID: 306A802FDAB3
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7M3-962-258.lbl
Teilenummer: 7M3 962 258 AH
Bauteil: Multifunkt.Einh 0002
Codierung: 04113
VCID: 800A90EFAA93
1 Fehler gefunden:
00977 - Abblendlicht links + rechts
28-00 - Kurzschluß nach Plus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 0E AIRBAG VW61 0Q0M 0003
Codierung: 12357
VCID: 27586B73EF7D
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 B
Bauteil: Lenkradelektronik 0002
Codierung: 00008
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 306A802FDAB3
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7Mx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7M3 920 840 N
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V60
Codierung: 08111
Betriebsnr.: WSC 00709
VCID: 3C72A41F06FB
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7M3-815-071.lbl
Teilenummer: 7M3 815 071 B
Bauteil: HEIZG. B/D5W 0001
VCID: 2F688353C78D
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0EAC02F9A33
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\7M3-919-283.lbl
Teilenummer: 7M3 919 283
Bauteil: Parkingsyst. SH RDW D02
Codierung: 00117
VCID: F7F8FB33FF5D
Ende --------------------------------------------------------------------
Der Fehlercode läßt sich zwar löschen, taucht aber bei der nächsten Abfrage wieder auf.
Bitte um Hilfe!
Gruß cleMo
Hab jetzt noch den dazugehörigen MWB ausgelesen, wird soweit kein Fehler erkannt.
Gruß cleMo
PUSH, ganz nach oben! :D
Vielleicht gibt es doch noch Hilfe für mich...
Gruß cleMo
Der Sharan meines Freundes kommt morgen zu Besuch, damit ich ein paar Kleinigkeiten reparieren kann. Gibt es schon Neuigkeiten zu dem Fehlercode?
Gruß cleMo
Es gibt beim SGA keine Codierung für TFL, fragt sich also wie das TFL hier aktiviert worden ist. Sollte es damit zusammen hängen müsste man mal klären wann der Fehlercode auftaucht, sprich nur bei eingeschaltetem Lichtdrehschalter oder eben nur bei ausgeschaltetem. Ebenso interessant wäre zu schauen ob bei der Hardware seitigen Verkabelung ab Werk ggf. eine Sperrdiode oder ähnliches zum Einsatz kommt. Am Ende also Vergleichen mit dem was hier gemacht worden ist und dem was ab Werk gemacht wird - Stromlaufplan hilft dabei immens.
Ausgehend davon das hier die Änderung zum TFL nicht das Problem ist bleiben nur Leuchtmittel, Fassung(en) und Verkabelung.
Bin mir ganz sicher, dass der Fehlerspeicher vor dem Besuch beim :) und folgender Aktivierung/Codierung des TFL leer war. Werde alle Varianten mit dem Lichtschalter testen bzw. auslesen.
Falls kein Erfolg in Aussicht ist, wird die Suche mit Hilfe des Stromlaufplanes fortgesetzt.
Danke inzwischen!
Gruß cleMo
