Codierungen
Mit VCDS habe ich folgende Änderungen durchgeführt (Bj10/08 MMI 3G):
STG 09, Coding 07, xxxx?: Country Nothern, 2 = Northern European Countries
Nordlichter, Heckleuchten mit TFL an
[0133121=>0133122]
STG 17, Coding 07, 00xxx?x: 0 = keine Gurtwarnung
[0032013=>0032003]
STG 34, Freischaltung 08367 Coding 07
x?xxx - Enter desired difference from standard (416mm) for FRONT axle
xx?xx - Enter desired difference from standard (398mm) for REAR axle
0=-25mm 1=-20mm 2=-15mm 3=-10mm 4=-5 mm 5=no change ...9= +20mm.
xxxx? - 0 Rest of world,1 USA
[0015510=>0011111] nimmt mit Freischaltungs Code die Werte an, aber klappt leider nicht! Hätte ich die Regellage neu einmessen, hätte es auch funktioniert. Ich wollte mal diese Methode ausprobieren.
STG 38, Adaption 10, Channel 01
100=>50% Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung
STG 46, Coding 07, +01024 - Quittierung DWA hupen aktiv
[0006776=>0005752] Piep beim Abschließen
STG 5F, Adaption 10, Channel 6
0=>1 MMI 3G hidden menu
Was bringt mir das Hidden Menu, außer der Batterieanzeige?
STG 5F, Adaption 10, Channel 2
15=>200 Geschwindigkeitsschwelle (Car-Menu)
Die Werte in den "[]" gelten für meinen A8!
Welchen Einstellungen habt Ihr verändert?
Bitte keine Diskusionen über Sinn oder Verbot der jeweiligen Einstellungen.
44 Antworten
Hallo Dagobaer,
verstehe ich das richtig das dann auch die Rückleuchten beim TFL mit an sind?
[0133121=>0133122]
Ich habe Hofele angeschrieben bezüglich des Lenkrads.
Wenn ich etwas Neues höre, melde ich mich bei Dir.
Für Bilder wäre eine andere Mail Adresse per PN hilfreich.
Gruß Matthias
Hofele Lenkrad was haben die denn für eins ?
mfg Alex
Hallo Alex,
du hast ne PN,
da das hier nicht in den Thread passt.
Gruß Matthias
Original geschrieben von a2mal4
Hallo Dagobaer,
[0133121=>0133122]Gruß Matthias
Hi Matthias,
ja, genau das bewirkt diese Codierung.
ringman
[STG 5F, Adaption 10, Channel 2
ich verstehe nicht die Bedeutung dieser Einstellung. Kann mir jemand das erklären ?
Außerdem wüßte ich gerne eine Möglichkeit, um die Helligkeit von Tacho und Drehzahlmesser bei Tag und Licht aus zu regulieren.
könntest noch VIM (VIDEO IN MOTION) freischalten.
es geht bei A8 3g ohne probleme.
Weiß jemand ob man den Zeigertest kodieren kann? Also das ähnlich wie beim A5/R8 die Zeiger einmal auf Maximum gehen, wenn man die Zündung betätigt. Beim A6 soll das laut A6 Forum funktionieren.
Einige Menus im Car Setup sind ab 15km/h nicht mehr anwählbar.
Nach der Änderung erst ab 200km/h
weiß einer ob über die Codierung die Standlichtüberwachung abgeschaltet werden kann. Ich habe schon 2 verschiedene LED Versionen (angeblich kompatibel) ausprobiert, aber es gibt immer die Fehlermeldung "Standlicht Defekt".
Viele Grüße Joe
Ich komme nicht in das STG 5f, ist das vom Baujahr abhängig oder muss ich einen Freischaltcode verwenden? Hab es bei 2 A8 versucht (2003+2004).
das steuergerät 5F gibt nur bei neueren A8 modellen mit dem 3g navi
was nicht vorhanden ist kann auch nicht angewählt werden.
für 3g muss der log in errechnet werden.
Danke,damit ich mal etwas dazulerne: Woran kann ich in VCDS erkennen, dass ein STG nicht verbaut ist wenn es in der Liste angezeigt wird (Glaube unter Elektronik 2)?
Wie kann ich beim MMI 2G Die Geschwindigkeitsbegrenzung für einige Menüpunkte freischalten?
eigentlich sollte schlicht nicht angezeigt werden,wenn der autoscan durchläuft.
