Codierungs-Programmierungs-Thread
Hallo an alle,
ich habe mir mal gedacht, dass man o.g. Thread erstellen könnte. (hoffentlich gibt es sowas noch nicht 🙁)
Hier kann jeder irgendwelche, nützliche Codierungen angeben. (bspw. Tagfahrlicht, Spiegelheizung, ...)
Ich fange mal wie folgt an:
NSL als Fahrlicht codieren
Addresse 09: Bordnetz
Protokoll: CAN
Steuergerät: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0301
Codierung: E18E5F139414100000161600160000000000FE0F5C
mit 22% Dimmung beim einschalten des Fahr- bzw. Standlicht mit.
Stg. 09 - Byte 10 0 von 00 auf 16(HEX) = 22(DEZ).
("geklaut" von Race-Hugo 😉)
Ich hoffe mal auf rege Teilnahme! 🙂
106 Antworten
Sehr gute Idee 🙂
Die Komplette Codierung kannst du auch auf
www.openobd.org nachlesen !!!
Aber so ne kleine Zusammenfassung find ich net schlecht !!!
Gruß Andi
Dringende Warnung:
Die oben gepostete Codierung ist fahrzeugabhängig. Bitte nicht einfach nur kopieren!
Es muss "nur" das Byte 10 angepasst werden.
Wenn die Codierung komplett übernommen wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen.
@sedlst
Danke für die Infos. Kannst du noch das entsprechende Byte farbig markieren?
PowerMike
Gruß Andi
Ja Kurzfassung ist gut. ZB:
Stg. 09 | Byte 7 auf 08 | Blinker v. als Standlicht (8%)
Stg. 09 | Byte 10 auf 16 | NSL als Rücklicht (22%)
und dann weiter vervollständigen.
An sonsten kann ich auch nur www.openobd.org empfehlen.
Original geschrieben von PowerMike
Dringende Warnung:
Es muss "nur" das Byte 10 angepasst werden.Wenn die Codierung komplett übernommen wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen.
@sedlst
Danke für die Infos. Kannst du noch das entsprechende Byte farbig markieren?Gruß
PowerMike
Habe das entsprechende Byte farbig geschrieben!
Nabend,
drei von mir:
- Anpassung der Abschaltezeit eines Handyys bei werksseitiger Freisprecheinrichtung:
Steuergerät Anpassung (Handyvorbereitung)
STG 77 (Telefon) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 129 (Nachlaufzeit)
Nachlaufzeit der Handyvorbereitung nach Zündung aus (0 = 30 sek).
Bereich: 0-1200 min / Auflösung: 5 min
- Anpassung Empfindlichkeit der Innenraumüberwachunger einer DWA, z.b. wenn es zu Fehlalarmen durch eine Standheizung kommt:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
-> Kanal 15 (Innenraumüberwachung)
Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung einstellen.
Wertebereich: 100 - 200 (100 = 50%, 140 = 70%, 200 = 100%)
- Aktivieren des Quittungston beim Auf-/Zuschliessen ( ! nur mit werksseitiger DWA möglich ! )
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 06 Bit 0 Entriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
Byte 06 Bit 1 Entriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren
Byte 06 Bit 2 Entriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren
Byte 06 Bit 3 Entriegelung via FFB mit Horn quittieren
Byte 06 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren
Byte 07 Bit 0 Verriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
Byte 07 Bit 1 Verriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren
Byte 07 Bit 2 Verriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren
Byte 07 Bit 3 Verriegelung via FFB mit Horn quittieren
Byte 08 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren
Byte 08 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren
(0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn)
Quelle und Web-Tip: www.openobd.org
Re: Codierungs-Programmierungs-Thread
Original geschrieben von sedlst
NSL als Fahrlicht codierenCodierung: E18E5F139414100000161600160000000000FE0F5C
Ich glaub das war so gemeint.
Stg. 46 | Byte 6-8 | Quittungston beim Auf-/ZuschliessenStg. 77 | Funktion 10 Kanal 129 | Nachlauf Handy nach Zündung aus
Stg. 46 | Funktion 10 Kanal 15 | Empfindlichk. Innenüberwachung der DWAweiter vervollständigen!
Nur eine Kurzfassung, die immer vervollständigt wird. ist hier sinnvoll.
Die Sache wird sonst schnell unübersichtlich.
Wer Details wissen will geht auf
www.openobd.org.
Ich blick bei dem openobd.org nicht durch
wenn ich jetzt als Beispiel Blinker vorne als Standlicht haben will dann steht da ST09 Byte 07 Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)
(Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
ja und was muss ich tun dass das auch dann leuchtet? Das mit der NSL war einfach, setzt Byte 10 auf Hex 16 fertig. Aber hier blick ich nicht durch 🙁
Probier es mal damit:
E18E5F139414100800161600160000000000FE0F5C
In Anhang ne Excel-Tabelle dazu.
Naja in der Excel Tabelle stehen die Sachen für Blinker und NSL. ABer woher weiß ich das bei den ganzen anderen Sachen?
Ist das Kompliziert 🙂
Das Prinzip ist immer das gleiche.
Das ist mir klar, aber auf was muss man den Wert stellen, dass man am ende "was" erhält
Ich denke wenn der Threat am Leben bleiben soll dann sollten hier nicht seine Probleme geschildert werden!
Ich kenne noch
-Tagfahrlicht
-automatische Verriegelung ab 15km/H
