Codierungsliste VW Passat 3C
Hallo leute habe heute gelesen ,dass man bei dem Passat eine Codierungsliste VW Passat 3C kaufen kann und bei einer Werkstatt dass alles freischalten und zwar stand da folgendes drin
Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel: ComingHome, Alarmanlage, Tagesfahrlicht, Autolook und Autounlook (automat. Türverriegelung ab 15 km/h), Assistenzfahrlicht, Blinker als US Standlicht usw...
Aber auch Codierung für die Aufrüstung des Interieurs wie z.B. Gurtwarner ausstellen, Verriegelungshupen, Fußraumbeleuchtung oder Spiegelabsenkung... sind vorhanden.
Mit dieser Liste könnt ihr in die Werkstatt eures Vertrauens gehen und diese Sachen frei programmieren lassen. Voraussetzung ist ein Diagnosegerät, was aber auch für jeden Ölwechsel benötigt wird. Die Liste ist so gut beschrieben, das es jede Werkstatt hinbekommt.
Ist da was drann oder ist dass alles quatsch ,danke im vorraus Leute!
Und kennt sich einer mit diesem Programm aus ,bei dem man dass alles freischalten kann?
lg
Hier die Codierungsliste für VW Passat 3C
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierungsliste VW Passat 3C' überführt.]
94 Antworten
Dann brauch nicht wieder im Forum zu suchen
Das schlimme daran ist, die Liste wird bei Ebay vertrieben..... und ist vollkommen ( 70%) überholt.
Inhalte von http://de.openobd.org/vw/passat_3c.htm kopieren und verkaufen, finde ich mau.
Wenn Du sagst, daß diese Liste überholt ist, hast Du zufällig einen Link parat, wo ich eine aktuelle bekomme?
Wäre super!
Thanx
SchillerManiac
Tja, aufgrund von eben solchen Angeboten, wird die Seite openobd nicht mehr gepflegt. Die Codierungsmöglichkeiten, werden mittlerweile auch für VCDS-User nur noch verschlüsselt in *.clb Dateien zur Verfügung gestellt, um die Offlinenutzung der Daten -also nicht am Fahrzeug- zu unterbinden und die Nutzung der Daten durch andere Anbieter oder Ebayhelden zu unterbinden.
Früher, als VCDS (damals ja noch Vag-Com) noch nicht so bekannt war, wurden die Codierlisten und Anpassungskanäle in *.lbl Dateien zur Verfügung gestellt, die man mit dem Editor öffnen konnte und bei Bedarf bearbeiten.
Nunja, das alles zusammen soll sagen: VCDS kaufen, Codiermöglichkeiten und Anpassungmöglichkeiten erfahren.
Anderweitig an die Daten zu kommen ist nahezu unmöglich, es sei den du kennst jemanden der im VW-Werk an entsprechender Stelle arbeitet, oder beim Entwickler der Steuergeräte ( Hella oder Bosch um mal zwei Beispiele zu nennen).
Die Codierungsmöglichkeiten, werden mittlerweile auch für VCDS-User nur noch verschlüsselt in *.clb Dateien zur Verfügung gestellt, um die Offlinenutzung der Daten -also nicht am Fahrzeug- zu unterbinden und die Nutzung der Daten durch andere Anbieter oder Ebayhelden zu unterbinden.....
Ja ist sehr schade. In der Software ist ja alles sehr schön dokumentiert , aber eben nur am Fahrzeug verfügbar. Ist blöd, da man da eben nicht in Ruhe schauen und stöbern kann. Und 'ne vernünftige Übersicht gibt es selbst dann nicht......
Trotzdem verstehe ich die Entwickler, auch wenn mir die verschlüsselte Lösung überhaupt nicht gefällt.
achso, also ist das in dem vcds alles so aktuell wie es nur geht und es gibt nirgendwo im internet noch aktuellere oder umfangreichere Listen?
Jepp, für die VCDS-Software bekommt man immer aktuelle Updates in denen dann auch die aktuellen Beschreibungen enthalten sind. Aber auch dort gibt es keine "kompletten" Listen, sondern mit auswählen eines bestimmten Bit/Byte wird die entsprechende Info angezeigt.
möge mein blog helfen
@mika85
herzlichsten!
hier hast du eine Liste mit Usern, die das können, zumindest einiges. Absenkbare Spiegel und Fußraumbeleuchtung ist ja nur verbaut, wenn man es bestellt hatte Aber der Gurtwarner lässt sich abschalten und auch US Blinker (ist aber verboten) und verriegelungshupen (auch verboten)
http://maps.google.de/.../ms?...
Die Liste, was geht, findest du hier auch im Forum. Und das Ganze kostenlos.
Suche mal nach Mika's Blog.
btw: Nicht alles, was machbar ist, ist auch erlaubt. (ups - da war einer schneller...)
Original geschrieben von wappen200
habt ihr denn es schon mal ausprobiert?
diese teile freizuschalten im autohaus?
die im autohaus können dir das meiste garnicht freischalten und wollen es oft auch nicht. suche dir jemanden aus der liste. ausserdem ist das billiger. oder willst du 100 € bezahlen, weil vw eine stunde lang versucht, was an deinem auto freizuschalten und dann nur die hälfte schafft??
