- Mitsubishi
- Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
- colt startet spontan nicht mehr
Es handelt sich um einen Z30 1.3 75 ps
Hab das auto gestartet, dann ausgeschaltet weil ich nochmal zur wohnung musste und nun startet colty nicht mehr.
Man hört wie er starten versucht: ththt thhtht passiert aber nichts
- Batterie ist voll
- Benzin 1/2 vorhanden
Versucht ohne erfolg:
- Starten normal 4-5 mal
- starten mit schieben in 3tem gang mit kupplung auch
Woran könnte das eventuell liegen? Vermutungen von nachbarn ist auf steuerkette?
8 Antworten
Sicherungen am pluspol oxidiert?? Mal die plastikkappe am Batterie pluspol abmachen und mal gucken qie die Sicherungen da drin aussehen
Klingt nach einen Ausfall der Zündung.
Edit: heute in der früh hat er wieder gestartet und bin nun 14kilometer ohne probleme gefahren
@nenadbrateu schrieb am 8. August 2024 um 10:16:07 Uhr:
Bitte mal besagte Sicherungen am pluspol überprüfen oder ggf mal ein Foto davon hier rein posten
Dann war er einfach abgesoffen. Wenn man den kalten Motor startet, gleich wieder ausmacht und kurz darauf wieder anlassen will, passiert das schon mal. Bei kaltem Motor wird mehr Benzin eingespritzt, das natürlich nicht restlos verbrennt. Beim erneuten Startversuch ist noch unverbranntes Benzin in den Zylindern, trotzdem wird wieder viel Benzin eingespritzt. Das ist dann zuviel, der Motor springt nicht mehr an. Als Soforthilfe Zündkerzen rausschrauben, trocknen, wenn möglich die Zylinder mit Druckluft ausblasen. Besser ist es den Motor einige Minuten warmlaufen zu lassen bzw. eine kleine Runde zu fahren, bevor man ihn wieder ausmacht.
Absaufen war früher bei Opel, z.B. Kadett E ein Klassiker, besonders im Winter. Wenn es da einmal zum richtigen Gemischzeitpunkt (angefettet, weil kalt), nicht gezündet hat, mußten alle Kerzen raus oder er sprang mit Glück erst Nach 8 Stunden oder am Folgetag an.
Man kann bei rausgeschraubten Kerzen auch Lappen über die Kerzenlöcher legen und den Anlasser paar Umdrehungen laufen lassen. Lappen deshalb, damit im übelsten Fall nichts reinfällt und damit sie evtl. Spritnebel, der rausgedrückt wird, aufnehmen. Lappen lose, nicht so dicht, daß sie angesaugt werden.
Und ganz ohne Lappen geht es auch.
Hatte den selben Fehler ----hier war der Zündverteiler defekt ---wurde repariert ( 260.-) €
Die Z30 Modelle sind kurzstart empfindlich, selbst dem CZT gefällt das net. Orgeln orgeln orgeln, irgendwann kommt er wieder zu sich.
