- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Comand APS BE 7007, keine Aux-Möglichkeit?
Ich habe die Suchfunktion bereits genutzt, aber nur ähnliche Themen gefunden und ich komme einfach nicht weiter...
Fahre seit kurzem einen S350 und bin soweit zufrieden. Verbaut ist ein Comand BE 7007 mit Navi, Kartenslot und DVD. Sehr gerne würde ich Musik über mein Handy hören. Hierzu gibt es allerdings keinen Aux Anschluss im Wagen (Nicht im Handschuhfach, nicht in der Mittelkonsole und auch nicht im Kofferraum).
Ebenso gibt es keine weiteren Anschluss wie z.B. Chinch oder Ähnliches. Ich habe nun mal nach „Comand APS Aux Adapter“ gegoogelt und die beiden gängigsten bestellt. Heute das Comand ausgebaut und leider passt keiner der Adapter in das Comand.
Ich kann und will es einfach nicht glauben, dass Mercedes im Jahr 2007 keinerlei Aux-Anschlussmöglichkeit verbaut hat. Irgendwie muss das doch gehen!
Hat jemand vielleicht Erfahrungen oder einen Tipp, wie das funktionieren könnte?
Tausend Dank vorab und viele Grüße
Philipp
PS: Anbei drei Bilder mit möglichen Anschlüssen. Ist einer davon ein Aux-Anschluss und wo finde ich ggfs. Einen Adapter?
29 Antworten
schau hier link
Danke Dir für den Link. Hierfür bräuchte ich das Ersatzteil B67823118.
Habe alle Händler und Mercedes Ansprechpunkte sowie Kleinanzeigen-Portale durch...leider nicht aufzutreiben.
Hast du vielleicht noch eine andere Idee? :-/
Selber zusammenbauen. Die Steckergehäuse gibt es bei MB und im teilweise im Elektronikladen
bei Amazon gibt es auch was link
Ansonsten wie oben gesagt
Die haben das auch nicht mehr lieferbar
Genau dieses Kabel habe ich vor ein paar Tagen schon bei Amazon bestellt und dann festgestellt, dass es nicht ohne weiteres ins Comand passt. Auch nicht wenn ich das weiße Plastikteil abmache. Eventuell klappt es mit dem Kabel ja, wenn ich die drei Pins aus dem Stecker rauslöse und in den Stecker vom Comand reinpinne. Da hab ich mich allerdings bislang noch nicht rangetraut....
Das geht mit Sicherheit. Das ist ja nichts komplexes, sondern nur Masse, Rechter Kanal und Linker Kanal.
Bin da leider nicht so sonderlich begabt, werde es mir aber mal Morgen Abend genau anschauen. Das Umpinnen wird schon klappen, aber dann muss ich ja noch ins ominöse „Geheimmenü“ und Aux aktivieren ??
Ich bin beim W221 nicht ganz firm, aber AUX sollte eigentlich im Menü da sein, lediglich ohne Belegung der Kontakte würde bei Anwahl eine Meldung kommen wie „nicht verfügbar“ oder so. Aber das weiß ich nicht zuverlässig. Beim Umpinnen kann man mit einer Nadel die kleinen dreieckigen Flächen (im Fensterchen des Stecker-Gehäuses) eindrücken und den Draht rausziehen. Einstecken ist einfach.
Danke Dir für die Tipps, ich werde es versuchen und dann mal berichten, ob es geklappt hat!
@Philipp1907 schrieb am 7. April 2021 um 21:19:28 Uhr:
Sowas gibt es nicht beim 221, es muss mit der SD aktiviert werden.
Oh okay,....gibt es denn da eine bestimmte SD? Weißt du wo ich die finde? Hab beim Kauf leider keine dabei gehabt.
SD ist die Stardiagnose, das Diagnosesystem von MB. Da musst du wohl dorthin und hoffen, dass die dir das für einen Beitrag für die Kaffeekasse machen, oder ein paar € investieren.
Habe bei meinem w221 softwareupdate machen lassen. Da wurde aux bei mir auch direkt mit freigeschaltet. Habe dann beim hifi Händler in Berlin bluetooth installieren lassen.
