Comand APS Map Button funktioniert nicht mehr
Hallo Community,
ich hab gestern die 30/06 Software aufs Command bekommen um ein paar Fehler zu beheben.
Seit dem Update tut nun der Map Knopf nicht mehr.
0 Funktion. Weder in der Zielführung noch ohne.
Kann mir jemand vielleicht sagen wie ich das wieder flott bekomm?
Danke!
Das ist so ziemlich die grösste Unverschämtheit des Händlers.
Fakt: selbstverständlich ist die MAP Taste bei 30/06 mit einer Funktion belegt und daher hat der Händler dafür zu sorgen, dass alles nach dem update korrekt funktioniert. Und wenn es notwendig ist, die Head Unit zu tauschen, so liegt auch dies in der Verantwortung des Händlers.
Also, lass Dich nicht auf den Arm nehmen und mach das beim Händler unmissverständlich klar.
Gruß,
Frank
14 Antworten
Original geschrieben von dino.bordonaro
Hallo Community,
Haettest Du geschrieben, dass Du das Update vorgestern bekommen haettest, haette ich vorgeschlagen, noch mal den zu kontaktieren...
Toll. Meinst Du darauf wäre ich nicht gekommen ;-)
MB sagt das ist so. Da kann man nix machen.
Die Frage ist nur... Für was dann nen Map Button wenn der eh gar nix macht?
Irgendwas ist da schief gelaufen...
Gruß,
Frank
So, update von heute. Nicht nur die Map Taste geht nicht sondern auch die SERV Taste geht nimmer.
MB weiß selbst nicht was das sein könnte und meinte man müsste das Command einsenden.
Fakt ist, das es vor dem Update ging.
Hat Jemand ne Idee was das sein könnte?
Hallo dino.bordonaro,
schau mal in der Suche, da wird der Chip defekt sein und lässt sich nicht mehr flashen
Gerät wird dann eingeschickt und der Chip getauscht.
Gruss TAlFUN
Es tut doch aber alles andere mehr als perfekt!?
Wieso sollte da was kaputt sein? Das versteh ich net.
Es ist ein Computer (das COMAND), also wer soll das schon verstehen.
Aber es ist so wie TAlFUN schreibt.
MiReu
Es ist so wie Taifun sagt;
spreche aus Erfahrung
ist leider nicht ganz billig, und ein bekanntes Problem beim APS,
reparieren kannst Du es HIER lassen.
Was heißt nicht ganz billig? Was kostet das?
Wenn ich auf die alte Software downgrade, geht das?
So zwischen 500.- und 600.- Euro,
downgraden geht nicht - auch mit SD geht nix,
DC hatte bei mir alles probiert, no way, das Comand musste eingeschickt werden.
Muss nicht unbedingt mit dem Update zu tun haben,
dieser Fehler tritt wohl häufiger auf beim APS.
Folgendermaßen vorgehen.
Die alte SW nochmal aufspielen.
Flash löschen:
Taste:Serv+Stumm+auflegen drücken und halten bis Eng. menu aufgeht.
Softkey:HW drücken=> Flash format auswählen und mit OK bestätigen.
Nun muß das Radio von der Betriebsspannung getrennt werden(ausschalten bringt nichts da die gleichen Files wieder ins Flash geschrieben werden).Dazu die entsprechenden Sicherungen ziehen.
Danach sicherungen einstecken warten bis das Gerät wieder hochfährt und neue SW aufspielen.
Flash löschen:
Good luck dass es klappt!
Wie gesagt; bei mir funktionierte es nicht mehr, auch o.g. Möglichkeit nicht,
irgendein Bauteil war hinüber und musste getauscht werden.
Hallo.
Ich war jetzt im Urlaub und da ist die Karte plötzlich stehen geblieben, aber die Navigation lief weiter.
Zunächst habe ich die Navigations DVD ausgeworfen und wieder rein.
Da nichts passiert ist, habe ich den Schlüssel raus, Comand ging aus und die Navi DVD habe ich auch nochmal ausgeworfen.
Und siehe da: Die Karte läuft weiter und ich habe einen neuen Menüpunkt: Curvematic.
Dann nach einer Weile Problem 2: Die MAP Taste funktioniert nicht mehr.
Idee: Das Comand hat ein Softwareupdate für die HU aufgespielt, welches auf der Navi DVD ist, jedoch noch nicht eingespielt wurde.
Ich habe in meinem Fall die Lösung gefunden:
Ich habe zuvor über das Versteckte Menü (5-3-7), wo man auch das Startlogo (Stern oder AMG) einstellen kann, die Tastatur testweise auf Developer umgestellt und vergessen, sie wieder umzustellen.
