  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. comand dvd streikt; reset erforderlich bei neuen dvd, wiederbeschriebene streiken
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 19. Juli 2011 um 22:02
hallo
ich kämpf momentan mit folgendem phänomen
ich mach mir eine video-dvd (veratim dvd+rw)
wenn ich diese "jungfräulich" bruzzle, dann macht manchmal der dvd-player auf lang, schreibt die meldung "disk-fehler"
resete ich dann dan comand, wird die dvd gelesen und alles funktioniert perfekt
hab ich mich dann satt-gehört von den liedern, lösche ich die dvd
wenn ich dann einen neuen film mit den liedern inkl. musivideo erstelle, quasi auf die bereits bespielte und gelöschte dvd brenne,
kommt auch der "disk-fehler" und das reset hilft auch nichts
ich hab dann den "alten film" wieder drauf gebruzzelt (nochmal den gleichen film auf die zuvor gelöschte dvd), gleiches problem
hat jemand von euch das gleiche problem irgendwann mal bewältigen können?
ich saug die avi´s von youtub, stell die dvd zusammen konvertieren dann alles und brenne dann die cd
ich habs mir dvdsoft, nero und roxio probiert
derzeit bin ich der meinung, dass ich in den genuss der videos nur dann komme, wenn ich eine "jungfräuliche" dvd verwende
am 22. März 2012 um 11:18
Original geschrieben von ustaapo
Wie Kann ich mein Gerät Reserten Neu Wiederherstellen
Das Problem
Habe mir Eine Neue Europa Navigation DVD COMAND APS 2011/2012 Gekauft und heute Reingelegt
Fehrler anzeige Funktioniert nicht
CD Konnte nicht gelesen werden :(
Natürlich war da eine Alte CD Drinne ne Gebrante CD :(
warum wird meine CD Nicht gelesen was mache ich falch wo und wie muss ich die cd neue instalieren
A211 827 39 65
version 12.0
Ich habe Dafür 75 Euro Bezahlt
ich bitte um hilfe
Ich würde den Verkäufer statt des Forums kontaktieren
14 weitere Antworten
14 Antworten
Original geschrieben von dieselkiste
hallo
das gleiche Problem hatte E-ddy hier im Forum... kannst ja mal nachfragen.
Bei ihm war das LW defekt.
Boki
P.S. Ich brenne nur auf veratim dvd-r
am 20. Juli 2011 um 7:22
Ich habe auch mit DVD-RWs massive Probleme gehabt
Seit ich die Filme mit Nero Vision ins avi format recodiere und auf eine DVD-R brenne
funktionieren die Videos ohne Probleme mit meinem Comand APS NTG 1
es muss nicht immer der Laser defekt sein
C3PO V3.0
C3PO V3.0
Bin ich vollkommen deiner Meinung... vom Laser war auch nicht die rede.
Beim TE hat es ja nach dem Reset vom Comand funktioniert und genau das gleiche Problem hatte E-ddy nach Reset ging es wieder und sobald er die DVD entnahm und wieder einlegte ging es nicht mehr.
@TE habe ich richtig verstanden oder?
Boki
am 20. Juli 2011 um 8:08
Stimmt sag ich ja,
liegt eventuell daran, daß der Laser im Laufwerk die Oberfläche der DVD-RW nicht richtig abtastet
Nach dem Comand-Rest wird er Laser nei initialisiert und funktioniert dann vielleicht wieder für eine Weile
mit der DVD-RW
Testmöglichkeiten für den TE:
laufen DVD-R mit Filmen?
laufen DVD-R mit Musik?
laufen CDs mit Musik?
wenn bei allen ja, dann liegt es nicht am Laufwerk, sondern entweder am Medium oder am Video-Format
C3PO V3.0
Themenstarteram 20. Juli 2011 um 22:13
es läuft alles perfekt (auch wenn man den reset vom comand als gegeben hinnimmt)
egal cd, mp3, avi, .... und egal ob cd-r, dvd-r, oder die rw-varianten der zuvorgenannten
das problem gibts nur, wenn ich eine xx-R/RW lösche und wieder bespiele.
sobald die scheibe gelöscht ist und ich dan wieder ein video draufbrenne, funktioniert es im comand nicht (disk-fehler) und der reset hilft auch nix, während dessen am pc und im dvd-player im wohnzimmer alles perfekt abläuft
tja, wie ich schon vermutet habe, und einer von euch auch darauf tippt hat, .... es wird vermutlich beim löschen und dem formatieren die spur oder der beginn etwas anders auf die scheibe gebrannt, als es bei einem jungfräulichen datenträger ist
nachdem viele von euch mit der cd-r bzw. dvd-r keine probleme haben, werde ich auf die xx-r/RW variante wohl künftig verzichten
netten gruß aus kärnten
C3PO V3.0
Boki
Schon alleine die Tatsache, daß man das "resetten" als gegeben hinnimmt macht mich unstimmig. Ich mußte auch jedesmal resetten wenn ich eine DVD eingelegt habe, ganz egal was für ein Rohling.
Nachdem ich Bokis Ratschlag befolgt habe, und das LW von ihm austauschen ließ, läuft alles perfekt. Besser als je zuvor, denn jetzt werden auch bei mp3-DVD die Titel so schnell gefunden und gleich abgespielt, daß nicht mal mehr die Zeituhr von der Suche erscheint...
am 21. Juli 2011 um 21:44
Das mit den RWs ist so eine Sache.
Ich habe auch lange Zeit RWs benutzt bis die Wiedergabe anfing aus zu setzen (Video als auch mp3).
Im Winter war ein Abspielen erst nach einiger Zeit (Innentemperatur) möglich.
Ich hatte natürlich auch erst das Laufwerk bzw. den Laser im Verdacht.
Original DVDs wurden jedoch einwandfrei abgespielt.
Das war vor ca. einem Jahr.
Da bin ich dann auf R umgestiegen.
(Der Brenner ist immer noch der selbe)
Diese werden bis heute noch problemlos abgespielt.
Als Laie behaupte ich mal das es sich wahrscheinlich schon um einen Laserverschleiß handelt.
Bei einer RW werden die Nullen und Einsen sicher nicht so deutlich gesetzt wie bei einer R die man ja nicht mehr überschreiben kann.
Und so lange es die Rs tun.......
Du kannst das ja auch so testen....
Ausser einem R Rohling hast du ja nichts zu verlieren :-)
Themenstarteram 21. Juli 2011 um 22:43
danke für die infos
ich werd erst mal den weg mit den dvd-r; gehen
trotzdem wäre es super, wenn ich vom boki320 den link zum neuen laufwek kriegen könnte
eine mail wär sehr nett
Das Problem
A211 827 39 65
version 12.0
ich bitte um hilfe
Eine neue Navi DVD 2012 kostet beim :) um die 180 €. Wenn du eine DVD aus der Bucht für 75 € ersteigert hast, ist das garantiert eine Gebrannte und wenn die nicht läuft hast du 75 € in den Sand gesetzt.
Das Problem
A211 827 39 65
version 12.0
ich bitte um hilfe
ich mache mL BILDER VON DER CD JA DANKE
Es war ein Privat verkäufer über ebay naja habe es mit paypal gezahlt
als versender muss mann nachweisen können das die ware bei mir einwandfrei angekommen ist ...
ob der das kann weiß ich nicht
laut beschreibung keine kratzer kaum mache ich auf kratzer siht man sofort nicht iel leichte aber es sollte normale weise auch so funktionieren können.
dann habe ich gesehen wie eine seite des Cd s ich sag mal 1/4 irgendwie voll ferschwolmen ist keine ahnung als ob die stlee kaput ist als ob da mal wasser oder kaffe keine ahnung mauss mall bilder von der cd machen.
aber laut seine bewertungen hat er mehrer von den cds verkauft und positive bewertungen .....
komme aus bochum wenn einer meinnt ey deine cd würde ich gerne bei meinem gerät testen gebe ich es dir für den gleichen preis oder ich gib es ddem verkäufer so oder so hoffe ich mal zurück
http://www.ebay.de/itm/260973538639?...
Ich kann dir dazu sagen/schreiben aus eigener Erfahrung mit einer DVD von einem ebay-Händler der über 1500 Positive Bewertungen hat für MB Navi-Sofware, das die Dinger auch schon mal nicht laufen.
Bei mir hat der Händler die DVD einfach zurückgenommen, denn die wollen ja ohne aufzufallen noch mehr verkaufen.
Und wenn bei dir vorher sogar eine Kopie gelaufen ist, darfst du davon ausgehen, das die neue DVD entweder def ist, oder auf dem falschen Rohling erstellt wurde.
