COMAND im A205 Cabrio kann SD-Karte nicht lesen
Moin zusammen,
ihr seid gerade meine letzte Hoffnung. Vorweg: Falls mir jemand mit den COMAND Versionen auf die Sprünge helfen kann wäre ich sehr dankbar, ich blicke da nicht so ganz durch. Bitte nicht steinigen...
Ein Bekannter von mir hat sich ein A205 C200 4MATIC Cabriolet, Baujahr 2021 zugelegt - verbaut ist meines Wissens nach das NTG5.5 COMAND Online System mit breitem Display und Uhr statt CD-Laufwerk.
Ich selbst fahre ein S205 C220d T-Modell, Baujahr 2017 (also VorMOPF?) mit dem "alten" COMAND System, welches noch ein CD-Laufwerk und auch das MediaRegister hat.
Nun folgendes Problem: Mangels CD-Laufwerk habe ich die CD-Sammlung meines bekannten digitalisiert und auf eine 16GB SANDISK Ultra SDHC Class I SD-Karte gepackt. Das Cabrio lehnt die Karte aber dauerhaft mit der Meldung "Angeschlossenes Gerät wird nicht unterstützt" ab, egal ob die Karte FAT32, NTFS oder exFAT formatiert ist. Ja, ich habe alles drei versucht.
Kurioserweise kann mein Wagen mit dem VorMOPF COMAND alle drei Versionen der Karte erfolgreich lesen und erfolgreich die Medieninhalte abspielen. Ich würde daher an sich die Karte als Ursache ausschließen, aber warum zickt das neue Comand dann? Was würdet ihr machen? Einfach mal ne andere Karte probieren?
Alternative wäre natürlich USB-Stick, ich finde aber SD-Karte iwie schlichter, da die so schön im Einschub in der Mittelkonsole verschwindet ohne Platz wegzunehmen.
6 Antworten
Welches Format heben die einzelnen Musikstücke? MP3?
Die Titel sind alle im MP3 Format - das COMAND liest aber die Karte erst gar nicht. Mein Wagen kann die Titel Problemlos lesen und abspielen, die Dateien selbst sind also in Ordnung...
Richtig, das Comand liest auch Flag.
https://de.wikipedia.org/wiki/SD-Karte
Es gibt verschiedenen Standards für SD-Karten. Was du angegeben hast, ist der Zweitälteste. Der müsste eigentlich funktionieren. Du könntest aber trotzdem mal schauen, ob eventuell eine neuere Karte funktioniert. Man kann SD-Karten auch als Festplatte (mit nicht notwendigerweise nur einer Partition) und als Speichermedium benutzen. Keine Ahnung, was da normal ist. Vermutlich Letzteres.
Der beste Trick wird aber sein, einen USB-Stick zu benutzen. Aber bitte nichts drauf speichern, was du unbedingt behalten möchtest. Mein Auto (Vormopf) macht USB-Sticks nach einer Weile kaputt. Da ist es ganz praktisch, wenn man den Inhalt seiner USB-Sticks auf der Festplatte hat und dann einfach nochmal rüberkopieren kann.
Übrigens höre ich seit einer Weile vor allem Internetradio über Bluetooth. Einen fränkischen Sender, einen lokalen, einen französisch/amerikanischen, einen Leipziger und manchmal noch andere. Als App verwende ich dafür Replaio.
Habe in beiden Fahrzeugen Command und Standard diesen Stick bespielt.....https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
Funktioniert problemlos und der Stick stört nicht in der Konsole.
Falls sich hier nochmal jemand reinverirrt: Andere SD-Card hat tatsächlich geholfen. Ich verstehe zwar trotzdem nicht, warum mein VorMOPF die Karte lesen und konnte und das MOPF Cabrio nicht, die neue Karte geht aber einwandfrei.
