Comand NTG4 Enginering Menu Einstellmöglichkeiten
Kann man da überhaupt was einstellen?
Oder nur dumm gucken?
Ich finde keine Beschreibung für die einzelnen Menüs.
Einfach hier aktivieren (siehe Bild)
31 Antworten
Man soll da ja auch nicht rumfummeln.
Hallo ins Forum,
dies ist kein Wunder, da dieses Menü nicht offiziell ist. Es handelt sich um ein Menü des Geräteherstellers, der auch die Dokumentation hat. Daimler hat die - jedenfalls für die Werkstätten - nicht.
Man kann in diesem Menü viele Infos auslesen und auch Tests machen. Einstellungsmöglichkeiten gibt's auch. Aber Achtung: Wenn Du was falsch umstellst, kannst Du auch das Comand schrotten bzw. unbedienbar machen.
Peter
Deswegen sollte man auf eine Beschreibung großen Wert legen.
Gibt sicher genug Profis, die sowas haben
Da gibt es keine Anleitung im Umlauf.
Was willst Du denn machen?
DVD Free, geht nicht.
Luft Verteilung der Klima manipulieren (weniger für Windschutzscheibe, mehr für Mittelströmer)
Korrekturwert für eingestellte Klimatemperatur (+0,5°C)
Messwerte des Sonnensensores prüfen (Istwert und träger Wert)
Trägheit des Sensors manipulieren
Grundumsatz der Klima / Lüftung reduzieren
Temperatur an den Ausströmern und Innenraummessung ablesen
Ansagegeschwindigkeit der Navitante erhöhen
Empfindlichkeit Regensensor erhöhen
Equalizer / mehr Bass
Signalton bei Personenerkennung Nachtsichtbetrieb
Was geht denn alles?
Sorry, aber wovon Träumst Du nachts?
Nein, das hat nichts mit dem COMAND zutun oder geht nicht.
Die angesprochenen Systeme haben teilweise noch nicht mal eine Verbindung mit dem COMAND.
OK, danke.
Geht das über die Star Diagnose?
Es gibt ja unmengen Universal Diagnose Geräte, die auch einen Stecker für den 212 haben.
Können die das auch?
Wenn nur per SD
Alles nicht.
Hallo Forum,
Ich möchte den Trade noch mal hoch holen.
Habe heute durch einen Hinweis, die Klima Info im Comand aktiviert.
Hat mich riesig gefreut.
Schade das es keine Beschreibung für alle Einstellungen im Engineering Menü gibt.
Kann den keiner helfen?
Hallo Hungertuch,
kannst du mehr dazu schreiben?
Peter
Wenn du schon Erfolg hattest dann lass uns teilhaben.
Übrigens kann man (n) (ausser Diding) auch nützliches wie zb die Rückfahrkamera aktivieren..ohne SD!
zur Auswahl habe ich off, simple, advance.
Habe ich jetzt auf advance gestellt?!
Habe noch nichts gesehen. Oder nur bei "Motor an"?
Schon mal Danke
Peter
Bin ich jetzt überfragt.
Probier mal den Unterschied und berichte.
Geht natürlich nur wenn du die Temperatur veränderst.
Nur dann wird es angezeigt.
