Comand Online 01/2016 keine Anzeige der Motordaten
beim Auto meines Bekannten, C250 Bj. 01/2016, ist der Menüpunkt "Motordaten" nicht vorhanden, die Fahrzeugdaten sind da.
Gibt es da wieder eine Änderung? Ich dachte, die Motordaten werden ab MJ 2016 bei allen Fahrzeugvarianten angezeigt. Oder ist es doch von bestimmten SA`s abhängig?
Kann da vielleicht jemand genauere Angaben machen?
Vielen Dank und Gruß
Detlef
Also der Vorführer den ich hatte C220d COUPE von 12.2015 hatte es !
https://www.youtube.com/watch?v=g4tAA1XR2Ro
lg
49 Antworten
Hallo Detlef,
ist das Comand verbaut?
@sekpol schrieb am 15. Februar 2016 um 09:12:27 Uhr:
Hallo Detlef,
Dem Threadtitel nach schon.
Ich habe auch den C250 MJ 16, leider auch ohne Motordaten, dies ist wohl erst ab 450 Serie wenn ich nicht irre!
Das ist schon merkwürdig. Einige schreiben doch aber, das sie es beim 250er Benziner haben. Und auch die Dieselmodelle sollen es ab MJ.2016 haben.
Hängt es vielleicht noch von anderen Sonderausstattungen ab?
Detlef
Es gibt, nach meinem Kenntnisstand, diese Anzeige nur für Benziner ab MJ 2016.
Der C300T den ich zur Probefahrt hatte, hatte auch die Anzeige drin.
Ist vermutlich wirklich nur für Benziner verfügbar - warum auch immer.
Ja, es ist ja auch ein 250er Benziner von 01/2016 um den es hier geht. Dieser hat eben die Motordaten-Anzeige nicht. Das wundert mich ja. Vielleicht wurde das Comand im Werk falsch codiert?
Detlef
Auf Diesel codiert meinst Du?
Lars
und was sieht man da, wenn man das hat?
Drehmoment in NM, Leistung in KW,
Öl-Temperatur und Volt Anzeige für Generator /Batterie.
Finde die gezeigten Infos schon sehr interessant. Daher echt schade, dass es die Infos nur für manche Benziner gibt.
lg
An anderer Stelle vom @Der_Landgraf geschrieben:
Anzeige Motordaten nur mit COMAND Online und auch erst ab Modelljahr 2016 (Code 806).
Zur Klarstellung müsste hier dann mal jemand sagen, dass er genau diese Voraussetzungen erfüllt und keine Anzeige der Motordaten hat. Solange sollte die o. a. Aussage erst einmal Bestand haben. :) Ggf. könnte man das auf diesen Weg dann ein- oder ausgrenzen.
heute war ich bei meiner Niederlassung mit dem Problem. Aber wie erwartet, weiß keiner was genaues. Jeder sagt etwas anderes. Es wird aber jetzt eine Anfrage nach Stuttgart geschickt. Mal sehen, was dabei rauskommt...
Detlef
