Comand startet bei Türöffnung ("Diagnosis Startup is Active")
Liebe Community,
bei mir startet das Comand, sobald ich die Tür öffne.
Im Display erscheint für ein paar Sekunden oben rechts mit roten Hintergrund die Meldung "Diagnosis Startup Is Active".
Wenn ich das Auto abschließe, bleibt Comand weiter an und saugt meine Batterie leer.
Ich kann das nur umgehen, indem ich vor dem Abschließen des Autos auf den On/Off Knopf drücke. Immerhin, aber jetzt muss ich jedes Mal, wenn ich das Auto nur kurz zum Rausholen einer Sache öffne, den On/Off Knopf drücken. Auch, wenn ich die Hintertür oder den Kofferraum öffne.
Kennt jemand das Problem und/oder weiß, wie ich das wieder beheben kann?
Beste Grüße
Alex
14 Antworten
Comand schon mal resetet? (Methode steht abhängig vom Baujahr im Forum)
Munter bleiben: Jan Henning
Das habe ich jetzt mal ausprobiert, leider ändert das nichts. :-( Das heißt wohl, ich müsste Comand für teuer Geld neu aufspielen lassen?
MBXentry Diagnose ranhängen...
Hallo, bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten.
Hat zwischenzeitlich jemand eine Lösung gefunden bzw. finden lassen?
Danke und Gruß
Sascha
Ich war auch vor kurzem beim Service. Dort wurde ein Update des Motor/Antriebstranges aufgespielt.
Seit heute spinnt mein Comand. Startet nicht bei Fahrzeugstart. Per Knopf startet es dann bleibt für ein paar Sekunden an und geht wieder aus. Dann geht es wieder an und nach ein paar Sekunden wieder aus. Und das immer wieder. Dazu geht auch die Bedienleiste wo das CD Laufwerk verbaut ist mit aus und wieder an.
hat jemand eine Lösung gefunden?
Bei mir war gestern das Comand Bildschirm weg. Dann habe ich reset mit cd-auswurf Taste gemacht.
Es funktioniert wieder alles. Es kommt aber am Anfang die Meldung « diagnosis startup active »
Hat jemand eine idee?
Kann es mit dem nachgerüsteten CarPlay was zu tun haben?
Nein, CarPlay isrt bei mir nicht nachgerüstet. Allerdings habe ich leider auch nach wie vor das Problem. Auch OBD Auslesen hat nichts gebracht.
Hat vielleicht inzwischen jemand einen neuen Hinweis?
Sooo, bei mir war die Lösung ein Software-Update gegen Kosten in Höhe von ca. 250,- Euro.
Hallo muss jetzt wirklich ein Update gemacht werden ? Habe das selbe Problem, wenn ich das Auto abschließe geht das Radio und der Tacho wieder an
@andreasbern schrieb am 8. Juni 2024 um 18:31:48 Uhr:
Konntest du dein Problem bis jetzt lösen? Hab auch das gleiche
@p745 schrieb am 1. Dezember 2024 um 19:42:44 Uhr:
Hi
Das Problem war das nachgerüstete Carplay. Den musste ich abbauen und der freundliche spielte ein update auf.
Problem war dann gelöst. Bei mir war das update um die 100€
Alles klar, Danke dir
