  4. Opel
  5. Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
  6. Combo-E Modelljahr 2025
Opel Combo E
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 14:47
Werden zum neuen Modelljahr 2025A / E0 eigentlich irgendwelche Änderungen kommen?
Oder wurde das durch das kürzlich erfolgte Facelilft sozusagen vorweggenommen?
11 Antworten
Ich hoffe doch.
Denn das Auto (BJ 23) ist eigentlich nicht sein Geld wert.
Das Radio (DAB) und die Freisprecheinrichtung (bei Autobahnfahrt rauscht es bei dem am anderen Ende nur) sowie den enormen Spritverbrauch kann man eigentlich so nicht hinnehmen.
Und wenn ich dann mit meinem Privatwagen (Ford Kuga) vergleiche, ist da so gut wie nichts dran. Und das für einen Listenpreis von ca. 29 T€.
Der neue Antrieb (100 kW Generation 2) ist ja bereits verfügbar. Erkennbar an den 270 Nm (statt 260 Nm). Leider macht man kaum Werbung dafür, dass der Antrieb sparsamer ist.
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 16:50
Danke! Das mit dem Motor hab ich noch gar nicht mitbekommen.
Anfangs gabs überall den 100kW Antrieb (Corsa, Mokka, Combo).
Dann kam der efifizientere 115kW (auch 260Nm) in Kombination mit der 54kWh Batterie als "LR Option" für Corsa/Mokka, sowie für den Astra (und Jeep Avenger) als Standard.
Die Facelift-Modelle der K9-Hochdachkombis hatten dann auch auf wundersame Weise plötzlich eine verbesserte Reichweite: offensichtlich durch Einbau der Wärmepumpe und den Umstieg auf LFP-Akkus.
Das mit den 270Nm ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 7:12
Na, viel Veränderung ist wohl nicht zu erwarten, beim K9 in der FIAT Ausführung rein gar nix.
https://www.media.stellantis.com/.../...blo_23102024-6718a1647042a.pdf
Vielleicht billigere Elektro-Ausführung?
Aber mit dem kürzlich erfolgten Facelift ist ja einiges passiert: LFP-Batterien, Wärmpumpe, neuer Motor
Ist das mit den neuen Motoren für alle Geschwistermodelle fix?
Beim FIAT E-Doblo ist in der Preisliste nämlich noch von 260Nm die Rede:
https://www.fiat.at/.../fiat_doblo_preisliste.pdf
Dafür werden hier 54kWh für den Akku genannt.
Hat dazu schon irgendwer genauere Infos gefunden?
Sind es neu jetzt 54kWh Brutto / 50kWh Netto? LFP ist fix für alle?
Gibts schon irgendwo eine Ladekurve dazu?
Hab noch nirgends einen ausführlichen Test/Erfahrungsbericht zum Facelift gesehen.
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 12:23
Würde ich schon ganz stark so denken: nachdem er schon die höhere Reichweite (330 statt 280) im Prospekt angeführt hat, wird es sich wohl eher um einen Fehler handeln.
Bei "Cargo" Nutzfahrzeugvariante (ohne Fenster hinten) sind auch die 270 Nm angeführt.
https://www.fiatprofessional.com/at/kataloge
Und LFP auch bei allen K9 denke ich.
https://logistra.de/.../...-neuer-energie-reicht-er-weiter-345216.html
Das Infotainement des Opel Combo ist mit dem Facelift neu.
Für Updates hat der Opel Combo neu die Over-the-Air-Technologie.
Der Opel Support tut sich damit (gelinde geschrieben) sehr schwer.
Opel hatte schon jeher "Probleme"; sei es die SPS Programmierung von GM oder die Updates über PSA. Allerdings ist das derzeit Opels allerkleinstes Problem. Der Ruf der Marke ist ganz schön im Eimer, Dank dem Getue der Werkstätten und nicht lieferbaren Ersatzteile
Sagen wirs mal so: Habe in knapp 90tkm kein Update bekommen und vermisse auch keines. Die Möhre tut ihren Dienst
Opel legt in DE in diesem Jahr um 5,5% zu, während der Gesamtmarkt um 0,4% schrumpft.
Der Combo Electric ist nun (seit 9.11.2024)in das Modelljahr 80 gesprungen. Einzige Modelljahresänderung ist, das nur noch ein Zündschlüssel mit FB und klappbar ist. Der Zweite kann ab sofort als Sonderausstattung zu 50 EUR bestellt werden. Sonst bleibt wohl alles unverändert.
Zum 17. Dezember 2024 erscheint eine neue Preisliste.
Die Sonderausstattung Techno Plus Paket entfällt. Der bisherige Paketbestandteil des IntelliGrip und Berg-Abfahrt-Assistent wandert in das Paket Drive Assistent. Die bisherigen Bestanteile Keyless Open & Start, Wirless Charing und die 230 V Steckdose im Beifahrerraum gehen in das Paket Connect Plus. Wer die Sonderausstattung Panorma Dach haben möchte, wählt nun das Paket Holiday und bekommt für nur 50€ mehr die große durchgehende Mittelkonsole mit Staufächern und den automatisch abblendenden Innenrückspiegel dazu. Alles ist wie bisher nur für die Ausstattungsreihe GS verfügbar, das Sonnendach nur für die kurze Version.
In der Sonderausstattung Style Paket entfällt der Paketbestanteil der 3 Einzelplätze in 2.ter Sitzreihe. Neu dafür hinzugekommen ist die große durchgehende Mittelkonsole mit Staufächern.
Neu ist auch eine Leergewichtsanpassung beim Combo Electric in der normalen Länge von 1811kg auf 1830kg.
Mit der Preisliste vom 17. Dezember 2024 erscheint nur wieder ein Angebot mit LKW Zulassung (N1) mit dem 1,5 Liter Dieselmotor in 75 kW (102 PS) mit MT-6 und mit 96 kW (130 PS) mit MT-6 und AT-8 Getriebe. Diese nur als Ausstattungsreihe Edition, aber ebenfalls in normler und XL-Länge erhältliche Fahrzeuge, haben hinter der zweiten Sitzreihe eine feste Trennwand (bis Sitzhöhe) sowie ein anschließendes Trenngitter bis zum Dach fest verbaut.
Die Serienausstattung ist zum Electric Edition fast identisch. Ausnahme bildet die manuelle einfache Klima (statt der Zwei-Zonen Klima) sowie Einschränkungen in den Sonderausstattungen (kein Winter-Paket, kein Reserverad, keine 7-Sitzer Option). Dafür kann eine Webasto Standheizung bestellt werden.
Die Option aus April 2024 als Verbrennungsmotor (1,2 Liter Benziner und 1,5 Diesel 130 PS) und PKW-Zulassung scheint damit wieder beendet zu sein.
  4. Opel
