- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Combo Y17DT sehr laut, wenig Leistung
Mahlzeit!
Ich habe einen Combo von 2004, mit Y17DT, ca. 290.000km
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Motor extrem laut unter Last wird, verbunden mit Leistungsverlust. Ich erreiche auf der Autobahn teils nicht die 100km/h.
AGR ist neu, trotzdem habe ich den Fehler P0409
Zusätzlich habe ich den Fehler P0216, hier habe ich aber noch keine Lösung gefunden.
Es riecht auch deutlich nach schlecht verbranntem Diesel, aber das stört mich zumindest nicht besonders.
Vielleicht hat ja jemand Ideen, was ich probieren kann. Ich möchte nicht Teil für Teil tauschen und unnötig Geld ausgeben
4 Antworten
Nachdem ich jetzt die Einspritzdüsen, bzw die Spitzen getauscht habe, ist das Geräusch nur anders. Jetzt hört man ihn deutlich tackern, man kann es mit einem alten Trecker vergleichen.
Im selben Zuge habe ich einen Ölwechsel gemacht.
Ist es möglicherweise doch die Pumpe?
Kann man das Steuergerät der Kraftstoffpumpe selbst überprüfen?
Befindet sich die FIN von Deinem Fahrzeug zwischen W0L0XCF0643005865 und W0L0XCF0643010365?
Wenn ja ist es nicht das ARG, von GM sollte das das MSG mit der Software Version 3 reprogrammiert werden.
Zumindest steht das so in der Feldabhilfe 1649.
P0216 ist komplexer
D.U.
@unterstudienrat schrieb am 10. März 2025 um 08:44:56 Uhr:
P0216 ist komplexerGruß
D.U.
CF2543******
Von dem Fall mit dem Update habe ich auch gelesen, da gibt es ja so eine "dubiose" Software
Ab W0L0XCF0643010366 sollte das mit der Software passen.
D.U.
