  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Combox USB codieren
Combox USB codieren
BMW 3er E91
Themenstarteram 30. Mai 2014 um 13:29
Habe eine E91 12/2010 Navi Business
S606A Navigationssystem Business
S612A BMW Assist
S615A Erweiterte BMW Online Information
S616A BMW Online
S620A Spracheingabe
S633A Vorbereitung Handy Business
S698A Area-Code 2 für DVD
S6AAA BMW TeleServices
S6ABA Steuerung Teleservices
S6VCA Steuerung Combox
Ich habe eine USB anschluss in der Armlehne eingebaut und ander Combox angeschlossen soweit so gut aber ich habe keinen plan was ich codieren muss um es zum laufen zu bringen.
Ich wäre für jeden tip Dankbar!!!
13 Antworten
Schon diesen Thread durchgelesen?
http://www.motor-talk.de/.../...und-bmw-live-aktivierung-t3825490.html
Geht zwar um das Professional, aber vielleicht kannst du da was ableiten.
Themenstarteram 30. Mai 2014 um 16:11
JA hab ich ,passt aber nich
die codier wertte sind anders
MEDIA
TYP_LENKUNG
linkslenker
SPRACHE
deutsch
BT_UFN
wert_01
USED_MICROPHONES
wert_01
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
RINGTONE
ringtone_1
RSE_HIGH
nicht_aktiv
TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE_M
aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS_M
nicht_aktiv
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
MICROPHONE_SENSITIVITY
l4_mic
PB_DOWNLOAD_PRIORITY
wert_03
INBAND_RINGING
aktiv
CONFIG_INDEX
config_index_3
DPAS_INDEX
dpas_3
TESTCALL_FLAG_ENABLE
nicht_aktiv
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
aktiv
AKD_SUPPORTED_POIS
wert_25
API_EIN_AUS_MED
nicht_aktiv
API_IPOD_ONE_WIRE
aktiv
API_IPOD_TWO_WIRE_SERIEL
aktiv
API_TWO_USB_M
nicht_aktiv
AUDIO_NOTES_EIN_AUS
nicht_aktiv
AUDIO_SOURCE_FILE
file_1
AUDIO_VERSTAERKER
wert_01
AVRCP_BROWSING_EIN_AUS
nicht_aktiv
CALENDAR_EIN_AUS
aktiv
CAR_TYPE_IPOD_LOGO
bmw
CONTACT_NUMBERS_BCALL_M
nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_DEALER_M
nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_HOTLINE_M
nicht_aktiv
CONTACTS_EIN_AUS
aktiv
DATACOMM_CSIM
aktiv
DATACOMM_INTERFACE
mamac
DRM_CHIP_ENABLED
aktiv
DUN_PROFILE_M
aktiv
EMAIL_EIN_AUS
nicht_aktiv
EXTERNAL_CALL_LISTS_M
aktiv
FBLOCK_PHONEBOOK_EIN_AUS
nicht_aktiv
GPS_FROM_MOST
nicht_aktiv
GPS_POSITION_TIMEOUT
wert_01
HEAD_BOOT_UP_TIMEOUT
wert_15
HEAD_UNIT_MODEL
cic_mid_rueko
HEATING_CONTROL_ENABLED
aktiv
HORN_CONTROL_ENABLED
nicht_aktiv
INCOMING_CALL_LIST_M
aktiv
IP_ROUTER
aktiv
LIGHT_CONTROL_ENABLED
nicht_aktiv
M_SECURITY_MODE_AEH
des_cbc
M_SECURITY_MODE_AEP
aes_128
M_SECURITY_MODE_ASH
des_cbc_mac
M_SECURITY_MODE_ASP
hmac_sha_256
MAIN_BOARD_ALONE
ecallboard_present
MED_SVS_EIN_AUS
nicht_aktiv
MMS_EIN_AUS
nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL_M
aktiv
MY_INFO_SUPPORTED_POIS
wert_25
ONLINE_ROUTER
aktiv
PHONEBOOK_NAME_DISP_ORD_M
last_first
PICTURE_VIEWER_EIN_AUS
aktiv
PIM_BILDER_EIN_AUS
aktiv
POWER_FOLLOW_UP_THRESHOLD
wert_01
RDL_CONTROL
aktiv
RDU_CONTROL_ENABLED
aktiv
REMINDER_EIN_AUS
aktiv
REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS
aktiv
RESPONSE_ON_HOLD_M
nicht_aktiv
SECURE_SIMPLE_PAIRING_M
nicht_aktiv
SIM_ENABLED_MB
enabled_all
SMS_EIN_AUS_MED
aktiv
SORTING_VARIANT_M
standard
STARTUP_ACTIVE
nicht_aktiv
SVR_ENABLED
aktiv
SWUP_ASK_CONF_ENABLED
aktiv
SWUP_ENABLE_ENG_UPDATES
nicht_aktiv
SWUP_ENABLE_SW_UPDATES
nicht_aktiv
SWUP_SOURCE_ONLINE
nicht_aktiv
SWUP_SOURCE_USBMSCDD
nicht_aktiv
TASK_EIN_AUS
aktiv
TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR_M
file0
TDA_CFG_TSM_TRIGGER
all
TDA_FBLOCK
fblock_df
TDA_TSM_ACTIVE
aktiv
TELEMATIC_COUNTRY_VARIANT
row
TELEMATIK_VIN
most_vin
TELEX_M
aktiv
TEXT_NOTES_EIN_AUS
aktiv
UNICODE_EIN_AUS
nicht_aktiv
USB_HUB_M
nicht_aktiv
VCARD_OVER_MOST_M
aktiv
VENTILATION_CNTRL_ENABLED
aktiv
VIDEO_PLAYER_EIN_AUS
aktiv
BT_EIN_AUS_MED
aktiv
OFFSET_BTAS
wert_00
OFFSET_IPOD_SERIAL
wert_00
COVER_ART_TWO_WIRE
nicht_aktiv
ETHERNET
nicht_aktiv
PAN_PROFILE_M
aktiv
FOLLOW_UP_TIME_EXTENSION
wert_02
SWUP_CYCLIC_MONITORING
wert_20
SWUP_CYCLIC_RESET_TIMEOUT
wert_255
SWUP_CYCLIC_RST_THRESHOLD
wert_05
HANDSFREE_SECONDARY
nicht_aktiv
Ach Mist, ich dachte du hast die Combox nachgerüstet.
Aber war ja nur der USB.
Edit: Sind das jetzt deine Codierwerte?
Weil, da sind ja die Werte, wo USB dabei steht noch auf Nicht aktiv.
Themenstarteram 30. Mai 2014 um 16:35
Nein die combox war serienmäßig verbaut.
Aber DANKE!!!
Hast du den Fahrzeugauftrag geändert?
06FL - USB Schnittstelle
Themenstarteram 30. Mai 2014 um 16:44
JA hab ich gemacht und USB Stick hat auch spannung wird aber nicht erkant.
Hey,
Wo kommst du denn her?
Ich kann dir die Combox gern passend zum Fahrzeug codieren.
Warum hast du überhaupt eine neue Combox eingebaut?
Bist du sicher, dass die Combox zu 100% ok und nicht defekt ist?
Er hat einen USB-Anschluss nachgerüstet.
Die Combox war schon vorhanden.
hast du dann anschließend den Combox und das Navi mit standart Werte codiert ( z.B. mit einem lehren MAN-Datei)?
Ah okay, dann versteh ich's...
Dann ist's ne reine Codierungssache, meld dich einfach bei mir, ich kann dir das USB freischalten.
Themenstarteram 2. Juni 2014 um 10:33
jetzt funktioniert es, habe die combox nicht codiert gehabt nach dem ich den FA geändert habe.
Mit der Anleitung von soso2222 LINK hats geklappt
Danke für eure Hilfe!!!!!!!!!
Freut mich, dass es geklappt hat!
Hallo, so nun bin ich auch soweit. USB kabel ist verlegt und Angeschlossen. Habe da CIC MID und Combox. Soweit wenn das handy an der Buchse angeschlossen ist, wird das handy schon mal geladen.
Jetzt müsste alles noch Codiert werden, doch eine FA habe ich noch nie gemacht.
Wer könnte mir da weiterhelfen.
  4. BMW
  5. 3er
