  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Coming Home Codierung
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 29. August 2011 um 15:19
ich habe eine Frage zur Coming Home Codierung:
Ist es möglich, das CH so zu codieren, dass es erst angeht, wenn ich die Tür aufmache (ähnlich Audi)?
Flo
35 Antworten
Flo
nein geht nicht
Nein, ist nicht möglich. Es gibt beim 3C nur zwei Varianten. Entweder die "alte Logik" und damit auch die automatische CH Version. Bei dieser wird CH aktiviert, sobald man den Zündschlüssel zieht. Oder die "neue Logik" - welche manuell funktioniert. Hierbei wird CH nur aktiviert, wenn man nach dem abziehen des Zündschlüssel einmal am Hebel für das Fernlicht zieht.
Ich hab bei mir wieder die "alte Logik" codiert, da ich die neue Variante ziehmlich umständlich fand :D
Themenstarteram 29. August 2011 um 17:45
Alles klar, danke. Dann hacke ich das Vorhaben mal ab.
Habe bei mir auch die „alte Logik“ codiert, da das Zupfen an der Lichthupe irgendwie "billig" wirkt.
Danke und Gruß
Flo
Meiner hatte schon beim Kauf(Gebrauchtwagen) die alte Logik :cool:
die neue logik kam ab MJ 08 oder 09 erst
Dann ist klar,das meiner die (alte)hat,weil BJ06 MJ07 :)
Auch hier die Frage...wie bekomm ich CH auf die alte Logik...also Auto aus und Licht bleibt an.
Muss ich das Häckchen im Stg. 09 Byte 23 Bit 5 weg nehmen????????
Foto angehängt.
Dscf2392
Ja.
Ist Cominghome bzw. Leavinghome eigentlich beim 2006er Comfortline codierbar?
Hast du nen RLS (Regen-Licht-Sensor)? Coming-Home geht meines wissens auch ohne, hab ich jedenfalls bei meinem Vater seinem 2008er Tiguan codiert. Aber Leaving-Home geht nicht, glaube ich.
Ein Paar mehr Infos vom Auto wären nicht schlecht?
Hi, hab keinen RLS. MJ 2006, Comfortline ohne MFA, ohne NebelSW...
Dann sollte Coming-Home eigentlich funktionieren. Such dir jemanden in deiner Nähe mit VCDS, der kann dir da bestimmt weiterhelfen, einfach mal probieren zu codieren.
Das ist richtig. Ohne RLS ist nur Coming Home codierbar!
Beides ist in dem Fall codierbar!
