  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Coming Home-Funktion nachrüsten
VW
Themenstarteram 15. November 2004 um 10:06
Kann ich beim GolfV die Coming-Home-Funktiuon nachrüsten? Und wenn ja, welche Teile brauche ich ?
MfG,
CIA-Agent
Original geschrieben von cordlange
Ich habe Nebelscheinwerfer - wieso ist das für CH/LH wichtig ?
Weil für CH/LH das Highline Bordnetzsteuergerät Notwendig ist.
Die entsprechende Schwelle bilden i.d.R. die Nebelscheinwerfer und/oder Xenonscheinwerfer.
282 weitere Antworten
282 Antworten
da brauchst du nichts. kannst du alles im bordnetz steuergerät freischalten!
Themenstarteram 15. November 2004 um 11:48
Jau, ok, im Bordnetz freischalten war schonmal ein guter Tipp, wie geht das ?
Zum Freundlichen und machen lassen?
Ist das echt so einfach? Kostet das nicht bei Bestellung extra €s?
Hast du Nebelscheinwerfer und/oder Xenon?
Sollte das auch mit dem Steuergerät des "normalen" Trendline G5 funktionieren ?
Die Ausstattungslinie des Fahrzeuges hat nicht mit der Variante des Steuergerätes zu tun, wie gesagt, wenn du Neblscheinwerfer has (sagtest du ja). dann hast du auch das Highline Bordnetzsteuergerät.
Das ist schon mal sehr schön - kann das die VGA Werkstatt - wenn sie gut ist - oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
cola
Sollte sie können, ja.
Ok, das checke ich mal - werde berichten wie "gut" mein VAG Dealer ist ....
Themenstarteram 15. November 2004 um 13:28
Fett, CORDLANGE kennt schon meine Karre und antwortet, find ich gut !! ;-))
Also NS stimmt, Xenon nein, also muss der Freundliche das können.
Richtig verstanden ?
Nur ein Elektronikfeature? Hättense auch mal gleich freischalten können !
@cia-agent
Sorry, das ich mich eingeschaltet hatte - aber ich habe gleiches Auto und wenn´s geht wäre das CH/LH feature ja nett - wenn´s nix kostet....mal sehen...
cola
ich habe keine nebelscheinwerfer und es ging trotzdem! zumindest die coming home. leaving home wollte ich nicht, deswegen haben wir es nicht probiert!
Für die Freischaltung von Coming Home selber muss beim Byte0 das Bit 7 hinzugefügt werden! (z.B.: aus 00 wird dann 80)
für die Anpassung der Coming Home Zeit:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (Coming-Home Zeit)
Wertebereich 0 - 120 Sekunden (Standardwert: 30).
Korrekt, wie gesagt, Nebel-/Xenonscheinwerfer sind 2 Kriterien, in bestimmten Fällen sind aber trotzdem die Highline Steuergeräte verbaut.
