ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Coming Home geht nicht
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 10. Juli 2009 um 6:26
Habe seit gestern meinen A4, bisher nichts auffälliges.
Aber coming home bekomme ich nicht zum laufen.
Leaving home geht, also aufschließen per FB und die Außenbeleuchtung geht an. Nur beim Aussteigen bzw. verriegeln tut sich nix.
Lichtschalter steht auf AUTO, Zeit ist im MMI auf 30sek. gestellt.
Was mach ich da falsch?
56 Antworten
Die Funktion geht nur, wenns entsprechend Dunkel ist. War es evtl. noch dämmrig? Oder standest Du unter einer Laterne, die dem Lichtsensor "Tag" suggerierte?
Kein Licht/Regensensor dabei? Wie sieht es denn oben außen an der Frontscheibe aus?
am 10. Juli 2009 um 8:20
Wenn er den Lichtschalter auf Auto stellen kann, wird er auch den Licht-/Regensensor haben, oder?;)
@nacht-mensch
probier es mal, wenn es wirklich dunkel ist. wenn im mmi alles entsprechend eingestellt ist, sollte es funktionieren.
Hallo ,
du must in deinem MMI diese funktionen einstellen und die Dauer dann Lichschalter auf Auto und es muss dunkel sein.
MMI unter Car
Viel Spaß
@nacht-mensch
oder!
Warten wir mal ab, bis es dunkel wird.
Original geschrieben von Rattyto
Hallo ,
MMI unter Car
Viel Spaß
das hat dein vorgänger auch schon bereits geschrieben...
Themenstarteram 10. Juli 2009 um 11:25
Danke für die vielen Antworten. War stock dunkel, und ich ich habe alles nötige onboard.
War gerade beim Freundlichen damit. Die Elektronik hatte sich wohl "verschluckt".
Einmal ganz aus, dann wieder 60sek, ganz aus und wieder 30sek... dann gings plötzlich.
"Kann schon mal vorkommen, bei so viel Elektronik im Auto..."
Dieses Zitat kam bestimmt vom Werkstattmeister... :rolleyes:
Wie? Keine Aussage wie "Das ist Stand der Technik"? :D
Themenstarteram 10. Juli 2009 um 14:02
Ne. Das kommt erst wenn es heut Abend wieder nicht gehen sollte ;)
Kann ja, darf aber nicht bei so einem teuren premium Fahrzeug!!!
am 11. Juli 2009 um 6:49
grins, ich hatte das gleiche gestern Abend. Der Wagen hat keine 100km drauf :)
Aber mal schaun. Kann nicht garantieren dass es dunkel genug war. Werde das die Tage noch mal checken ^^
Themenstarteram 12. Juli 2009 um 2:49
Zu früh gefreut. Coming home macht was es will.
- Hell erleuchtete Tankstelle abends, Licht bleibt 30sek. an. Unnötig aber OK.
- Düstere Nebenstraße, Licht bleibt ganz aus. Bin aber erst nach ca. einer Minute ausgestiegen. Eine Laterne ca. 30m vor dem Fahrzeug.
- Stock dunkle Garage, Licht geht zwar an, aber nach 5 Sekunden gleich wieder aus. Hatte gerade mal einen Fuß aus der Tür. Das ist fast jedesmal in meiner Garage so, aber einmal hat es auch schon dort funktioniert.
Spielt es eine Rolle wie weit die Tür geöffnet wird (enge Garage)? Oder ob sie beim Aussteigen versehentlich wieder ein kleines bisschen geschlossen wird? Oder wieviel Zeit von "Zündung aus", bis "Tür öffnen" vergeht?
Leaving home hat in allen drei Situationen ohne Probleme funktioniert.
Probier mal die Sensibilität des Lichtsensors zu verändern.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
