  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. coming Home / Leaving Home
VW Passat B6/3C
Hallo kann mir Jemand sagen warum bei mir das coming Home geht aber das Leaving Home nicht?
24 Antworten
Bestimmt. Frag mal den Freundlichen in deiner Nähe.
Wird wohl nicht codiert sein.
Angeblich schon
It does not work “coming home”or “leaving home” ?
Angeblich? Also weißt du es nicht sicher?! Wer sagt denn, dass es RICHTIG codiert ist?
Was steht in der MFA bei CH/LH?
Themenstarteram 17. Dezember 2018 um 9:00
Ich war gestern beim codierer und der hat gesagt das es codiert ist und in der mfa ist beides auf 60sek gestellt aber es geht wie gesagt nur Coming Home
So when you unlock the car the lights do not turn on?
But when you open the door the lights turn on?
Exactly?!
Hast du einen Lichtsensor? Ohne geht es nicht so weit ich weiß.
Eventuell hat es einer nachträglich codiert.
No the other way around if I remove the key or Shutt of the light is not on
Lichtsensor ist vorhanden ja
If you did not know ... when you turn off the car and before opening the door, you can press the lever for the high beams once and when you open the door the headlamps will turn on.
But it is strange that you can not code to have the option automatically.
Moment mal, oben schreibst du, dass CH geht, aber LH nicht. Bei der Antwort auf die Frage von Orlando78 sagst du aber, dass es nicht leuchtet, wenn du den Schlüssel abziehst (= CH)
CH - wenn du zu hause ankommst, den Schlüssel entfernst (und je nach Codierung den Hebel für das Fernlicht betätigst) und die Tür öffnest geht das Licht für eine definierte Zeit an.
LH - du öffnest das Fahrzeug per Funkschlüssel, das Licht geht für eine definierte Zeit an.
Voraussetzung für beides: Helligkeitsschwelle unterschritten, Zeiten größer 0, Lichtschalter auf Auto
Byte 17 Bit 5 Aktiviert - Automatisch über Bedingung Byte 12 Bit 0
Byte 12 Bit 0 Aktiviert - Start mit Türöffnung
Byte 12 Bit 0 Deaktiviert - Bei Zündschlüsselabzug
Byte 17 Bit 5 Deaktiviert - manuell über Lenkstock
Also wenn ich aufsperre geht das Licht an
Wenn ich zusperre geht das Licht aus und bleibt nicht an Bzw wenn ich den Schlüssel abziehe
