  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Command APS vs Radio Audio 50 APS
Mercedes B-Klasse T245
wer hat Erfahrung mit den beiden Systemen und kann mir sagen welche Unterschiede es gibt bzw. eine Empfehlung aussprechen.
Folgendes ist mir bekannt:
- Command APS arbeitet mit DVD
- Audio 50 mit CD
- Command APS hat ein größeres Display
Welche Unterschiede gibt es noch (evt spiel Command ASP MP3 DVDs?)
Hatten im Testwagen Audio 50 und das war soweit ok, preislich ist es ja auch ein Unterschied und auf das Display schaut man währen d der Fahrt ja nicht, zumindest sollte man das nicht ;-)
27 Antworten
das Audio 50 hat keine Kartendatendarstellung und verwendet für Europa 6Cd's, beim COMAND ist alles auf einer DVD. Die Routenberechnung ist beim COMAND wohl auch etwas schnelller. Ansonsten ist der Leistungsumfang der Geräte ziemlich identisch. MP3's abspielen kann keines von beiden, da wird entweder der CD-Wechsler benötigt, oder der IPod-Adapter.
Gruß Andreas
Für mich war der entscheidende Punkt fürs Comand APS:
1. Kartendarstellung und wahrscheinlich mehr Sonderziele
dabei Anzeige von Tankstellen, Hotels und Sonderzielen
in der Karte, sodaß Du bei fast leerem Tank schon auf der
Karte siehst, wann die nächste Tankstelle kommt.
2. kein Wechsel der CD, wenn ich mal dem Stau auf der A5
ab Karlsruhe über das Elasss ausweichen will.
Früher mußte ich für Frankreich die "Nordeuropa-CD"
einlegen.
3. Schnellere Berechnung (subjektiver Eindruck)
Bernd
Weiß jemand, ob es problemlos möglich ist, selbst von
Audio 50 auf Command APS umzusteigen? Sind die Anschlüsse identisch?
Welchen Aufwand müsste man treiben um nachträglich ein Command APS oder Audio 50 einzubauen (wenn man z.B. nur ein Audio 5 hat)?
Gruß mxn
Gruß mxn
1. Ja ist problemlos möglich.
2. Es ist eine neue Blende für die Mittelkonsole fällig und ein Adapter für den Anschluß. Dazu noch die GPS-Antenne.
Gruß Andreas
Vielen Dank, Andreas.
Wenn ich jetzt noch wüßte ob das Audio 50 APS der E-Klasse identisch mit der der B-Klasse ist, wäre das p-e-r-f-e-k-t.
Danke!!
Danke!!
Nein, es sind unterschiedliche Geräte und untereinander nicht kompatibel. Du kannst also kein Audio 50 Aps us der E-Klasse in die B-Klasse bauen und umgekehrt.
In der E-Klasse werden Geräte vom Typ NTG1 (Neue Telematik Generation) und in der B-Klasse vom Typ NTG2 verbaut. Der Unterschied besteht darin das bei den NTG2-Geräten alles(Navirechner, AudioGateWay, Radio) in einer "Headunit" also in nur einem Gerät untergebracht ist. Bei NTG1 Geräten gibt es die "Headunit" (Bildschrim, usw.) und einen externen Navi-Rechner mit AudioGateWay im Kofferraum.
Danke!!
Nein,
die Systeme sind unterschiedlich.
Gruß Dirk
Vielen Dank für die Erklärung.
Sind denn in der C-Klasse (W203), bzw. der A-Klasse die gleichen Navis verbaut?
Ja, auch in der C-Klasse (203) und der A-Klasse (169)
werden die gleichen Navis verbaut.
Außerdem auch noch im CLK (209), M-Klasse (164) und in der R-Klasse (251).
Allerdings mit unterschiedlichen Blenden.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Verstehe ich nicht!
Hat das Audio 50 keine GPS-Antenne? Ich dachte, das braucht jedes Navi.
Original geschrieben von Kropfjodler
Verstehe ich nicht!
Selbstverständlich braucht auch das Audio 50 APS eine GPS-Antenne die im Fahrzeug montiert wird.
Bei Nachrüstungen wird diese hinter dem Kombiinstrument eingebaut.
Das hört sich stark nach Werkstatt und einem halben Manntag Arbeit an. Kann man das auch selber machen? Oder kommt man da nur mit Spezialwerkzeug ran?
Habe auch das Audio 50 APS, man muß keinesfalls auf das Display schauen, über die Menüwahl am Lenkrad kann man alle Angaben des NAVI auf das KI zusätzlich einstellen und dort bequem ablesen.
