Command Sytem defekt
Hallo, nach dem ich nun viel im Forum gesucht und gefunden läuf tmein command immer noch nicht.
Folgendes habe ich nun herausgefunden:
Habe die Head Unit ausgebaut und Strom ist vorh. an der Head Unit und am CD-Wechsler. Head Unit wieder angeschlossen und der DVD Player macht ein kurzes Geräusch. Also CD ins Laufwerk und der Player hat sie genommen, das war es dann auch, raus kommt sie nicht mehr.
Die Lichwellenleiter leuchten, für die Head Unit und für den Wechsler. Strom liegt auch am Kabel für den Wechsler an, alles wieder angeschlossen, Zündung an und die CDs im Wechsler werden durchsortiert, dananch keine Reaktion mehr. Die Klappe geht auch nicht auf. Wenn alles wieder zusammen ist, geht bis auf die kurzen Reaktionen nichts mehr. Kann es sein, auch wenn Strom anliegt, die Steuerung über die Head Unit erfolgt auch für den Wechsler oder geht alle svom AGW aus?
Sicherungen habe ich auch alle getauscht.
Jetzt wollte ich mal die Anschlüsse am AGW prüfen. Ist das AGW links oberhalb der Sicherungen im Kofferaum? Hat jemand ein Foto?
Mein Benz ist Bj. 09/2003
Wo kann man evtl. die Head Unit und das AGW prüfen und reparieren lassen? Ausser beim freundlichen.
Danke im voraus.
Holger
Hi
nach langer Sucherei und Feststellungen es sei die HU defekt, nein die Festplatte, nein das DVD Laufwerk, etc
stellte sich heraus, das das Steuergerät fürs Tel defekt war. Getauscht, MOst Ring wieder komplett und funktioniert alles wieder.
Überprüf es mal, hinten im Kofferraum, schwarze Plastikabdeckung öffnen, et voila
Viel Erfolg
9 Antworten
Danke im voraus.
Holger
Moin moin,
ich habe zwar keine lösung parat aber genau die gleichen Probleme. Die Hauptplatine hat den Geist aufgegeben, hab ich mich mal nach neuen bzw. gebrauchten Comand umgeschaut und gefunden. Aber der Verkäufer offenbart seine Zweifel und macht mich unsicher. Kann mir dass jemand sagen anhand der beiden nummer ob ich der Headunit tauschen kann?
Alte Comand DVD APS
BE 7040 ; A 211 820 30 97
neue/gebrauchte Comand DVD APS Plus
BE 7040; A 211 820 43 97
W211 320 CDI
Danke im Voraus
Thomas
Danke im voraus.
Holger
Du hast Dir die Kabel angeschaut die zum COMAND hinfüren? Beide LWL leuchten?
Dann ist es falsch. nur eine Seite darf leuchten, das COMAND leuchtet selbst in den anderen LWL rein.
Danke für die Antwort.
Also, es leuchtet natürlich nur ein Lichwellenleiter pro Anschluss.
bin abe rtrotzdem weite. Ich habe mein Gerät zum Radio-Express-Service nach Berlin geschickt und es ist nicht mehr zu reparieren. Werde mir wohl ein gebrauchtes Gerät suchen oder ein Austauschgerät kaufen.
Hoglertie
Danke im voraus.
Holger
Hoglertie
Was ist denn defekt?
Ggf kann man aus 2 defekten HUs eine funktionierende machen.
Hoglertie
Beim Anschließen, ein kruzes Geräusch vom CD Spieler und dann nichts mehr.
Es macht nichts mehr. Die in Berlin haben schon neue Flashbausteine und neue Schaltkreise ausprobiert bringt aber auch nichts.
Hoglertie
Ich haette noch eine voll-funktionierende Platine rumliegen falls du Interesse hast bitte per PM melden wegen Preis!
... ich hatte die gleichen Probleme mit meinem Comand...war dann bei MB, wo festgestellt wurde, dass irgendein Steckerteil der Telefonanlage defekt war. Dieses wurde für ein paar Euros gewechselt und ab da ist alles wieder top.
Hoglertie
Besten Dank,
aber es besteht kein Bedarf mehr. Ich habe ein Ersatzgerät.
Hi
Viel Erfolg
