Common Rail Druckregelventil "zwitschert"
Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben:
Ich fahre einen gebraucht gekauften WDB2032081F713586 220 CDI Motor 646 mit DPF (z.Zt. 335.000km)
Seit einiger Zeit "zwitschert" es aus dem Motorraum. Zunächst habe ich an den "Keilriemen" gedacht, aber das war vor der Öffnung des Motorraums. Es stellte sich heraus, daß das Rail-Druckregelventil bei starkem gasgeben sehr schnell öffnet und schließt und dabei ein zwitscherndes Geräusch erzeugt. Manchmal (sehr selten) bleibt das Geräusch aus, die Situation läßt sich nicht reproduzieren.
Ich habe das Ventil gegen eins mit gleicher Teilenummer aus meinem Sommerwagen getauscht: gleiches Verhalten.
Ein merkbarer Verlust an Kraft ist nicht festzustellen.
Ich habe mit SD diagnostiziert, ein Fehlercode ist nicht hinterlegt, Raildruck ist innerhalb der Parameter.
Welche Wege gibt es, diesem Problem auf die Spur zu kommen?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Sanderling
1 Antworten
Wenn das trotz teiletausch dasselbe ist würde ich davon ausgehen, dass es nicht das teil ist. Sucht mal in näherer umgebung des teils nach dem fehler. Andere option ist ein vorgeschaltetes bauteil, das eine schwingung des regelventils bewirkt.
