Convers + aktueller Software Stand
hallo zusammen,
ich habe heute mal eine bitte an alle convers+ besitzer. ich benötige euren aktuellen software stand
im convers. habt ihr eventuell die möglichkeit den mal auszulesen? besonders interessant wären die
info von aktuellen neuwagen. ich kämpfe seit geraumer zeit mit meinem ffh um den austausch meines convers bzw.
um eine aktuelle software. da würden mir eure infos mächtig weiterhelfen.
vielen dank im voraus.
tom
Original geschrieben von Brennboy
wenn ich weiss, wie ich das abfragen kann, koennte ich die posten. meiner ist ez 04.03.09
Zündung aus, OK Knopf am rechten Bedienfeld am Lenkrad gedrückt halten, Zündung an (Motor nicht starten), und Convers+ beobachten: Farbspielereien etc., mit Pfeiltasten (rechts am Lenkrad) durchblättern, da sollte dann irgendwann die Softwareversion des Convers angezeigt werden, aber welche das genau ist, sorry, bin überfragt.
mfG
MM
27 Antworten
mfG
MM
hi leute,
sorry ich hätte schreiben sollen wie das funzt.
also, wie mein vorredner gerade schon sagte, motor aus, ok taste drücken und nach dem starten gedrückt halten.
dann fliegen die zeiger ein wenig hin und her. jetzt könnt ihr die taste los lassen und mit der rauf und runter taste scrollen. ich benötige daten die aussehen wie diese:
o Rom Level CC
o Num Target Rom 0906
o Num EEprom Lvl CC
vielen dank für eure hilfe.
tom
hallo,
mein FFH hat aus seiner Fehlerdb ein Formular gezogen bei dem ich mich bei Blaupunkt registrieren mußte und gleichzeitig das SP5 bestellt wurde (sprich ihn mal drauf an auch wenn du das Formular ausfüllen mußt), sowie wenn du noch nicht hättest das aktuelle Kartenmaterial da ab einen gewissen Softwarestand nur noch das Kartenmaterial ab 2008 geht. -- ich hatte zum Glück schon das 2009er und warte jetzt das ich von Blaupunkt das SP5 zugesandt bekomme
siehe auch hier
http://www.motor-talk.de/.../...i-und-kleine-erfahrungen-t2194361.html
gruß alex
Original geschrieben von tommyB2202
hi leute,sorry ich hätte schreiben sollen wie das funzt.
dann fliegen die zeiger ein wenig hin und her. jetzt könnt ihr die taste los lassen und mit der rauf und runter taste scrollen. ich benötige daten die aussehen wie diese:o Rom Level CC
o Num EEprom Lvl CCvielen dank für eure hilfe.
tom
geht aber auch per Tatsenkombi "Navi und Menü" gleichzeitig im Stand drücken
o Rom Level CC
o Num EEprom Lvl CC
Die hätte ich auch gern gehabt, um das Sound&Connect nutzen zu können.
Diese Version wurde aber zurückgezogen.
Meine Version vom Januar und angeblich die aktuellste:
o Rom Level CB
o Num Target Rom 0811
o Num EEprom Lvl CB
...achso - mit der Eigenschaft das der Türpiepser immer bimmelt wenn die Zündung an ist und eine Tür geöffnet wird, auch wenn das Licht aus ist.
Falscher Thread?? (Im nächsten Post genauso) Wo geht's hier ums Navi?
neben dem vollausschlag der zeiger, dem ledtest und dem bunten bildschirm bin ich auf die schnelle ueber folgende eintraege gestoplpert
nvm target rom 1005
manufacturestart 6D
die beiden eintraegeNum EEprom Lvl CB
Num EEprom Lvl CC
meine ich nicht gesehen zu haben, kann ich aber gerne heute abend noch mal nachsehen
Hallo Tom,
Rom Level CC
Num Target Rom 0906
Num EEprom Lvl CC
Manufacture start 6D
Manufacture hours 0121
DTC 01 160787
DTC 02 C14000
Meiner wurde laut Aussage Anfang Febraur gebaut.
Martin
habe gerade mal nachgeschaut:
Num Target Rom 1005
Num EEprom Lvl CD
Manufacture hours 0336
ich hoffe, das sind alle relevanten daten gewesen.
Hat hier jemand mal zu seinem "Manufacture start" und "Manufacture hours" das Produktionsdatum?
Ich denke, mit ein paar Beispielen kann man bestimmt daraus das Produktionsdatum ableiten.
Oder kennt jemand gar die genaue Deutung von "Manufacture start" und "Manufacture hours"?
(ich weis bei meinem nämlich nur, dass er im Oktober 2008 gebaut wurde)
hallo leute,
vielen dank für eure rege beteiligung. absolut klasse. jetzt kann ich meinem ffh endlich belegen,
das es neuere softwarestände gibt. und mein convers wird endlich ausgetauscht.
vielen dank euch allen
tom
Warum austauschen?
