  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Cooper S R55 - Kraftstoffpumpe ohne Spannung / Crashschalter?
MINI Clubman R55
Themenstarteram 9. August 2024 um 10:25
Hallo, mein neu zugelegter Mini springt nicht an.
Als erste Ursache konnte ich ausmachen, dass an der Kraftstoffpumpe keine Spannung anliegt
Sicherungen sind ok. Kabel müßte auch ok. sein, da beim Einschalten nur ganz kurz eine Spannungsspitze anliegt.
Hat der R55 ein Relais für Kraftstoffpumpe?
Weiß jemand, wo das Teil sitzt?
Ich habe gelesen, dass der Mini einen Crashschalter hat, welcher die Spannungsversorgung für die Kraftstoffpumpe unterbricht. Das macht er wohl auch schin mal ohne Crash und dieser dann öfters die Ursache ist.
Kann man den Crashschalter zurücksetzen?
5 Antworten
@Remington schrieb am 9. August 2024 um 12:25:43 Uhr:
beim Einschalten ganz kurz eine Spannungsspitze ..
wie lange dauert diese Spannungsspitze ?
Themenstarteram 12. August 2024 um 20:19
Ohne angeschlossene Pumpe.
Weit unter einer Sekunde, ein paar msec..
Warum ist das wichtig?
Weche Schlüsse kann man daraus ggf. ziehen?
@Remington schrieb am 12. August 2024 um 22:19:32 Uhr:
Bei Zündung EIN wird die Pumpe normalerweise für 2-3sec aktiviert.
Wenn was ankommt, ist sicherlich keine Pyro-Fuse oder ähnliches durch. Ich würde da mal Richtung Relais schauen.
Ansonsten mal noch zusätzlich den Fehlerspeicher auslesen.
Themenstarteram 13. August 2024 um 17:03
Ist das Pumpenrelais, das Relais im Sicherungskasten unten rechts im Fußraum?
