  4. Toyota
  5. Corolla, Auris, Verso
  6. Corolla-Motor noch aus Japan oder psa-oem-Motor ?
Toyota
Themenstarteram 17. November 2024 um 19:55
Guten Tag
Kommen die Corolla-Motoren noch aus Japan oder
aus den eu-psa-Werken.
Welche Motorentypen funktionieren mit Zahnriemen ( ohne Ölbad-Durchlauf ) ?
Oder funktioniert die ganze Serie nur noch mit Steuerkette ?
Taugen die Motoren aktuell oder glänzen Diese mit Kinderkrankheiten?
wenn Krankheiten, welche?
Welcher Motorentyp wird empfohlen ( für normale Fahrweise, Autobahn max 130 kmh Reise
geschweindigkeit - keine Rennen auf dem Ring )
Sollte haltbar sein, bzw. die nächten 400.000 km halten
vielen Dank
9 Antworten
Die Motoren kommen von Toyota, haben eine haltbare Steuerkette, und es gibt nur noch die beiden Vollhybride. 1.8 und 2.0.
Der 2.0er soll spritziger sein und etwas mehr verbrauchen.
400.000 km - prinzipiell machbar.
Tipp: den Corolla Kombi gibt's auch als Suzuki Swace, aber nur den 1.8er. Ist ein Corolla mit Suzuki - Markenemblem und erwas anderer Zusammenstellung der Ausstattung.
Sollte die Wirkungsweise von Toyotas HSD nicht bekannt sein, hilft Wikipedia sowie die Priusfreunde.
Produziert in Polen.
@NordseeBMW schrieb am 19. November 2024 um 14:46:53 Uhr:
ist das so? ich dachte in polen werden in drei fertigungslinien nur die neuen dreizylinder 1,5 ltr. motoren gefertigt.
2ZR-FXE 1.8 L und M20A-FXS 2.0 L von Japan oder GB.
Wie kommt man darauf, die Motoren kämen von PSA?
Ford hat oder hatte mal (Diesel)Motoren von PSA.
Vielleicht dachte der TE, daß Toyota mittlerweile auch zu Stellantis gehört?
Toyota und PSA haben mal zusammen ein Auto gebaut - den Drilling Aygo/C1/108.
MWn hatte aber Toyota eigene Motoren.
Übrig geblieben ist nur der Aygo.
Alle Hybridmotoren werden von Toyota entwickelt und hergestellt. Die Dieselmotoren der Vergangenheit konnten von BMW, PSA (Proace) oder Toyota (Hilux, Land Cruiser) stammen. Der 2,0-Liter-Motor ist nahezu identisch mit den 2,5-Liter-Motoren, die seit 2010 entwickelt wurden. Der 1,8-Liter-Motor wurde ursprünglich in den 1990er Jahren entwickelt. Sie sind alle sehr ausgereift und zuverlässig, solange wir das Öl regelmäßig wechseln und vollsynthetisches Öl API SP, ILSAC 6A, ACEA C5, Dexos1gen3, Longlife IV 0W-20 oder 0W-16 verwenden.
@thehoern schrieb am 21. Dezember 2024 um 22:31:37 Uhr:
Eventuell wegen der umfangreichen Kooperation bei den leichten Nutzfahrzeugen.
Wir leben im Informationszeitalter und oftmals führt dies dazu, dass Leute sich eher schlecht informieren oder auf "Gerüchte" vertrauen. Vielleicht bezog sich die Frage auf den 1.2 Benziner (8NR).
Es tauchen auch immer noch Beiträge auf die sagen, der 1.2 3 Zylinder im Astra K wäre von PSA. Ist natürlich nicht so, aber trotzdem hält es sich seit fast 10 Jahren.
Was ich häufig höre ist, dass Renault und Stellantis das Gleiche sind. Bei Motoren, die von deutschen und französischen Herstellern gemeinsam entwickelt wurden, schiebt man die schlechten Eigenschaften auch gerne den französischen Unternehmen zu. PSA/BMW, Renault/Mercedes.
  4. Toyota
