  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Corsa 1.4 springt nicht mehr an
Opel Corsa D
Hallo Schrauber,
folgender Problem ein Corsa D 1.4 bj.2014 mit 20000 km wurde nicht viel bewegt nach ca. 300km ging der Motor aus und springt nicht mehr an. Motor dreht springt aber nicht an. Laut adac Kraftstoffpumpe zugesetzt wurde auch erneuert und springt trotzdem nicht an und die Batterie ist jetzt auch tod. Mit dem Booster versucht der Motor dreht springt aber nicht an.
Fehlerspeicher ausgelesen keine Fehler vorhanden.
Sprit vorne am Comonrail kommt auch an.
Langsam nervt mich der kleine.
Wäre Dankbar wenn Ihr mir eure erfahren teilen könnt bzw. tips
1. könnte es an der Batterie evtl. An der WFS liegen ?
2. Zündspule u. Zündkerzen?
3. ein Relais oder das Steuergerät?
78 Antworten
Gib mal PS durch .
Benzindruck messen und Foerderleistung der BP ermitteln.
Neue Batterie kaufen.
Zuendmodul mit Kerzen neu machen.
Vernünftigen Werkstatttester suchen und Fehlercode auslesen lassen.
Oder ganz banal der Kurbelwellensensor.
Bei meiner Schwester war kürzlich das Motorsteuergerät kaputt. Ihr Auto hatte die gleichen Symptome. Sie hat allerdings einen Corsa E.
Beim Corsa D waren doch mal die Öldruckschalter schlecht. Vielleicht hat deiner Probleme damit. Da kann auch Öl in den Kabelbaum zum Mortorsteuergerät gelangt sein.
@BlackyST170 schrieb am 3. August 2021 um 01:33:15 Uhr:
Gib mal PS durch .
64kW / 87PS = A14XEL (0035/ALK)
66kW / 90PS = Z14XEP (0035/AFR)
74kW / 101PS =A14XER (0035/ALL)
88kW / 120PS = A14NEL (0035/AWH)
@AmericanPower
101ps
Kraftstoffpumpe ist neu
Mit bosch ausgelesen kein Fehler vorhanden
Was hat der Kurbelwellensensor damit zutun ? Der Motor ist ja gut gelaufen
Zieh doch einfach mal den Stecker vom KWS ab und guck ober dann anspringt.
Danach den Stecker wieder aufstecken und den von NWS abklemmen.
Die Kontrolle des Öldruckschalters ist auch schnell gemacht.
D.U.
@AmericanPower schrieb am 3. August 2021 um 08:33:52 Uhr:
101ps
Mach mal so wie unterstudienrat geschrieben hat .
Der KWS legt oft keine Fehler ab.
Die Kiste hat zwei NWS.
Für jede NW einen.
Und weniger rumdiskutieren,lieber mehr machen,was vorgeschlagen wurde.
Unsere Kisten laufen,nur Deine nicht !
Wenn Dein Benzinpumpenrelais nicht vom MSG geschalten wird, nützt
Dir auch keine neue Benzinpumpe was.
Mach mal Foto von Deinem Sicherungskasten Motorraum.
Also diskutieren tue ich hier nicht und bin immer Dankbar für die Tips
Würde gerne wissen wo der KWS sitzt ?
Foto von Sicherungskasten werde ich im laufe des Tages reinstellen
Danke nochmals für die Tips
Kurbelwellensensor sagt deinem Steuergerät das sich der Motor dreht.
Mal so ganz grob.
@AmericanPower schrieb am 3. August 2021 um 11:38:03 Uhr:
LINK
D.U.
Er hat nen A14XER
Deshalb hier :
https://opel.7zap.com/de/car/s07/p/1/2-3/
Auf der Rückseite vom Motor.
Einlassseite/Spritzwand
Direkt unter dem Anlasser.
Und wenn Du schon am fotografieren bist,kannste ein Bild vom KWS gleich reinstellen.
A14XER Ansaugseite KWS
So bin jetzt dabei die Sachen zu kontrollieren
Wie ich geschrieben habe der Sicherungskasten
Haste den KWS gefunden oder suchst Du noch ?
Sicherungen CORSA D
Relaisübersicht Motorraum
Top Danke für die Bilder alle Sicherungen sind I.O.
So hier ist er KWS gefunden und lustig ist das ich jetzt mit einem billigen Diagnosegerät ausgelesen habe und der Fehler angezeigt!!! WTF davor haben 2 Professionelle Tester nichts gefunden.
So welche KWS Marke würdet Ihr empfehlen? Bosch etc…
