  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa A
  7. Corsa A GSI C16SEi ... umbau!?
Opel Corsa A
Themenstarteram 24. November 2006 um 17:03
Hallo Leute,
Hab mir ne Corsa Karosse hergerichtet und wollte nun in die Ehemalige 1.2er karosse nen C16SEi motor reinhängen. Hab nur leider einen unvollständigen kabelbaum welche ich aber mittels Schaltplan soweit zusammenschustern kann. meine frage wäre nun noch..
--> passt die Zündspule vom 1.2er?
--> gibt es noch andere teile die ich wechseln muss? Also sprich relaise oder ähnliche?
Hab zu dem Motor den Zündverteiler und auch das Steuergerät... Was brauch ich noch was nicht vom 1.2er passt?
Danke gruß jon
35 Antworten
Am Besten besorgst du dir die kompletten Anbauteile..
Obs passt müsste man bei Opel erfrgen oder anhand der Teilekataloge von Zubehörhändlern rausfinden!
Tank, bzw. Spritpumpe, BKV und HBZ vom GSI sowie dessen Sattel und Scheiben in 236x20, wie es bei euren As mitm Stabi aussieht... kp :)
Themenstarteram 24. November 2006 um 19:31
ja na mir geht es hauptsächlich erstmal darum das der motor läuft ... also zwecks zündung... bremse usw. ist np und der motor ist ja schon drin muss eben nur noch anstöpseln ...
--> geht die Zündspule vom 1.2er
--> brauch ich ne andere Benzinpumpe?
--> sonst noch irgendwelche Zündungsteile die ich ändern muss (zündverteiler hab ich schon vom C16SEi)
Themenstarteram 26. November 2006 um 1:03
kann mir keiner weiterhelfen?
--> passt die Zündspule vom 1.2er (und auch der rest der da mit dran ist)
--> passt die Benzinpumpe vom 1.2er (also die fördermenge)
Ich weiß net ob der Verteiler passt,##
Benzinpumpe brauchst du 3 bar... Jetzt hast du ne kleine die 0,78 schiebt.
Also GSI Tank verbauen mit seiner 3bar Pumpe oder irgendwie die Große in den Tank friemeln
einfach die innentankpumpe vom GSI nehmen, passt un funzt, is aber selten. alternativ is die aussenpumpe vom astra oder kaddi oder vectra oder cali oder scheiss der geier, haben auch 3 bar. musst halt aussen verlegen un extra verkabeln. verteiler un spule passen nicht.
Themenstarteram 26. November 2006 um 18:46
du sagst das die Zündspule vom 1.2er NICHT passt. bist du dir da sicher???
du hast den irmscher motor mit motronic?
Themenstarteram 27. November 2006 um 14:06
jepp!!! genau!!! warum?
weil dann die spule ne passt. :D
Themenstarteram 27. November 2006 um 19:55
ok also Irmscher motor passt die Zündspule nicht... wo bekomm ich jetzt eine her? oder kann ich eine von nem anderen motor nehmen
C16SE, C16SEI, passt unternander. guck ma bei schrott-bay.
c16se hat schon dis modul :)
Themenstarteram 30. November 2006 um 13:26
ok also brauch ich die Zündspule mit dem Dis Modul vom C16SE oder C16SEI....
Ist das richtig
NEIN
C16SEi Zündspule mit Verteiler..
C16SE is was komplett andres
