Corsa A Teile tauschen
Bekomme von meiner schwester jetz dann nen A Corsa, den BJ89 1.3L mit 60ps!
Wollt mal fragen obs irgendwelche bestimmten teile gibt die ich mir für mein 1.2er ausbaun könnte!?
Also den Geschwindigkeitssensor? Der müsste bei mir ja eigentlich passsen oder?
Und sonst noch irgendwelche teile vom motor her ohne den ganzen motor zu tauschen was mir was bringt?
19 Antworten
is der 1,2 auch vorfacer
da past alles vergasser und so
und wenn der 1,2er gar kein vergaser is
ich geh ma davon aus das der 1,2er nen c12nz is
dann kannste motormassig nich viel verwenden
ja kann bei den bj natürlich sein.
ok was ich mir jetzt noch überlegt habe ist, den motor komplertt zu tauschen, des sollte doch bei dem motor überhaupt kein stress sein oder? Müsste nur alles abstecken und so den motor abschrauebn und in mein corsa rein und alles wieder anstecken, die leitungen und elektor zeug müsste bei mir ja auch alles passen?!
na was ist das ein vorfacer oder facer
ein facer-facer bau geht
ein vorfacer-vorfacer bau geht au
ein vorfacer-facer bau da wirds bissel anders
welchen Motor willste den rein hängen....
mal angenommen dein 1,2er isn c12nz
dann ist das ne menge mehr zum umbaun als wir nur motortauschen
du müsstes tank austauschen den kabelbaum tauschen und und
und dann ist am 1,3er auch kein kat (wenn ich mich nicht irre) also wird er auch teuer in der steuer
dann nimm lieber nen c14nz oder c16nz das sollte das schon einfacher werden wobei du immer noch kabelbaum tauschen musst
könnte auch c 1.3 n sein dann hatter kat
bauzeit war von 09/85-07/90 und hatte 44kw ( 60 ps)
dürfte en C13N sein, der hat kat etc. einfach umbauen.
könnte aber auch 13nb sein ohne kat
selbst wenn er einen hätte
wär es doch immer noch ein vergaser
und in der heutigen zeit sich nen vergaser reinzuhängen sehe ich als nicht sinnvoll
Also welcher genau wweiß´ich nicht aber er hat auf jeden fall nen kat! Ob es facer oder vorfacer ist weiß ich nicht woran merk ich des?
Also des bild, so schaut der aus welcher ist das dann?
Und kabelbaum muss ich auf jeden fall tauschen oder wie?
vor facelift
das ist nach facelift
ok des is der denn ich hab in den ich den motor einbaun wollte, also kann ich des so ziemlich vergessen ohne großen aufwand!
Und bei nem c14nz oder c16nz ist es kein problem mehr oder wie jetzt?
