- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Corsa B 1,2 16V BJ `99 Normalbenzin getankt!
Hallo,hab mal wieder eine Frage,die Suchfunktion hat nichts gebracht.Meine Tochter hat beim letzten Tanken Normalbenzin eingefüllt,kann da gleich etwas passieren?
28 Antworten
hat sie denn voll getankt damit
hallo!
nein geht schon in Ordnug die Corsa Motoren vertragen Normal wie auch Super recht gut
manche Modelle haben sogar einen Oktanstik zum vechseln!
greets corsi001
Nein,halbvoll,aber damit ist Sie gefahren,bis die Reservelampe wieder anging.
ja aber da passiert eigentlich nix das hat ja nur weniger oktan und denn verbraucht er nur bissel mehr
des is gehüpft wie gesprungen ob super oder normal,
super plus und v power gehn auch ich bin mal für ca ein monat mit gemisch gefahren das hat auch funktioniert hat nur bissi mehr gequalmt....
Aber nur, wenn - wie beim X12XE - ne automatische Klopfregelung verbaut ist...ansonsten machts schon was aus, weil Normal ja ne geringere Klopffestigkeit hat. Im Extremfall, vor allem bei Volllast, würde er zu Klopfen anfangen, ist halt ziemlich übel für die Motormechanik (Kolben, Lager, etc.)
Laut Wikipedia hat der 1.2 16V (X12XE) ne EST-Zündanlage (Elektronische Kennfeldsteuerung mit Antiklopfregelung), die die Zündung von selbst an den Kraftstoff anpasst. Es tritt lediglich der von Inge beschriebene Mehrverbrauch in Verbindung mit einem geringfügigen Verlust an Leistung ein. Schäden am Motor sind nicht zu erwarten; einfach den Tank fast leerfahren, wieder Super tanken und alles ist wieder OK.
und nur mal so nebenbei noch n kumpel von mir hat auch den 99er 1,2 16v und is knappe 900km ohne öl am messstab gefahren und dann ab und zu mal mit dieselöl die kiste hat jez knapp über 200tkm auf der uhr und ölt nicht ein tropfen.....und er läuft und läuft und läuft also kurz gesagt der motor hält bissi was aus
gibt doch gar keinen normalbenzin mehr ?!!?
das kommt noch dazu gibt nur noch supi sprit
Bei uns hier am Ort gibts noch,zumindest stehts noch drauf.:-))
bei uns stehts auch bei manchen noch drauf aber wenn man an der kasse fragt sagen die einem auch das es nur noch super gibt
...genauso wie alle Opel Motoren
ja gut die 8v sowieso aber bein 16v siehts schon wieder anders aus....
ausser komischerweise der 1,2 16v
an den meisten säulen steht noch normal drauf, ist aber super drin.
insiderwissen: super+ und v-power sind der selbe müll, kommt beides aus einem tank
