  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Corsa B 1.4 mit ABS, Ankerblech und Radnabenmutter hinten?
Opel Corsa B
Themenstarteram 15. Oktober 2020 um 15:06
Guten Abend,
Das Auto meiner Mama macht mir leider großes Kopf zerbrechen.
Das Ankerblech ist morsch (Handbremsseil hält nicht mehr) und Radnarbe ist defekt (Gewinde bzw Mutter).
Nun dachte ich okay, austauschen und Ende. Aber es gibt auf biegen und brechen keine Teile. Das Radlager hinten ja, aber ohne Mutter. Werd noch irre. Ankerblech findet man nur vorn.
Nun weiß ich nicht weiter. Kann bitte bitte jemand helfen. Es ist wirklich wichtig. Meine Mum brauchen das Auto aus Gesundheitlichen gründen.
Hatte dann überlegt eine gebrauchte Hinterachse zu kaufen, da wäre die Frage ob man gute findet und ganz wichtig. Sind da alle identisch? Abgesehen von abs und ohne abs?
Bsp das ich eine vom 1.2 kaufe.
Schlüsselnummer wäre:
0039 924
Bj. 08.04.1997
1.4 44kw
Bedanke mich recht herzlich für jede Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Shady
18 Antworten
Die Muttern gibts auch einzeln,
musst mal Prüfen, der zeigt mir immer welche an mit M16X2 Gewinde SW 24 weis nicht ob das Passt
Themenstarteram 15. Oktober 2020 um 18:11
Vielen Dank schon mal dafür :)
Aber wegen denn Ankerbleche hast du auch kein Tipp wa? Mist :(
Ebay hat auch Ankerbleche. Mit Abs aber gebraucht eben.
Themenstarteram 15. Oktober 2020 um 18:28
Ich weiß welche du meinst ;) bloß da stand was vom 1.5 er Diesel. Daher oben die fragen ob alle gleich sind.
Bin nämlich jetzt die letzten Stunden immer noch am suchen und sah die auch :D
Aber wie gesagt weiß nicht ob die alle zueinander passen. Bei BMW gibt es einen schönen ETK, aber für Opel fand ich sowas nicht wirklich :(
Kannst ja mal die Fahrgestellnummer reinschreiben, paar Leute hier arbeiten bei Opel und können nachsehen.
Rostige Bremsankerbleche sind gefährlich. Aber das Bremsseil wird da nicht wirklich befestigt, sondern nur geführt.
Die Nabe wird bei dem Auto als Achsstummel bezeichnet und ist problemlos zu kriegen, auch wenn ich nicht weiß wie die Qualität im Zubehör ist. Die Achsmutter ist sicher auch problemlos zu kriegen. Das Ankerblech wäre vor allem kritisch wenn es im Bereich vom Radbremszylinder rostig ist oder unten. Die Durchführung vom Handbremsseil ist m.M. nach egal.
Wenn du Glück hast ist im Gewinde nur Dreck oder so drin. Oder hast du mit Gewalt das Ding aufgedreht ohne den Splint rauszuziehen? Aber auch dann wäre nur der äußere Bereich beschädigt und die austauschbare Mutter.
Themenstarteram 15. Oktober 2020 um 19:12
Nein der oder eher die Vorbesitzerin oder deren Werkstatt hat das Gewinde wohl zerwi... wie auch immer.... das kam jetzt durch Zufall ans Tageslicht.
Okay dann muss man das nochmals begutachten. Danke schön. :)
An Stahl sich vielen Dank für denn Link. :) werde ihn gleich mal testen. :D top
Ach so der Achsstummel wie ihr sagt, hab ich schon eine Lösung gefunden. Aber nur dieses eine Angebot. Vielleicht hilft das andere auch mal weiter. Hier der link.
https://www.ebay.de/itm/380805212449
Das werde ich kaufen. Alles bei was man braucht :)
Edit:
Ich verstehe denn link nicht. Bei BMW gebe ich meine Nummer ein und habe dann denn ETK und alle Baugruppen usw. hier gebe ich sie ein. Steht Opel da und fertig. Muss dazu sagen machen es über s Handy. Vielleicht ist das der Fehler. Hier die Nummer.
W0l000073v6099690
https://opel.7zap.com/de/car/s93/j/0/20-0/
ich glaub der ist am besten
https://www.ebay.de/.../382955228343?...
musst mal schauen ob das richtig ist
ohne gewähr :)
https://www.ebay.de/.../372560509512?...
Der hat beide. Entrosten. Versiegeln und einbauen.
Preis ist sportlich, am besten drücken.
Themenstarteram 16. Oktober 2020 um 3:46
Vielen vielen Dank Für die Mühe :)
Jetzt sehe ich auch was. Komisch :)
Werde mich im laufe des Tages damit auseinander setzen.
Das ist echt erstaunlich was da für Preise aufgerufen werde.
Und das wundert mich so, damals wo man jünger war in denn 90igern überall das Modell gesehen. Nun wird es rar auf denn Straßen, aber trotzdem doch schönes bekanntes Auto. Das es da nie Nachbau kam für die Bleche ist komisch vorne gibt es ja wie Sand am Meer.
Hab nun teilweise gefunden das es ganze Trommel gibt, die Kosten Teil s zusammen so viel wie nur ein Blech angeboten. Naja mal rein fuchsen. :)
Es gibt bei eBay neue aus England eins ca 50 Euro
