  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. corsa B mit C14NZ geht manchmal aus
Opel Combo B
Themenstarteram 31. Juli 2007 um 8:51
Hallo, meine Tochter (18 in Lehre) hat nen Corsa mit C14NZ .
Manchmal wenn er warm ist geht der Motor plötzlich aus . Motorleuchte brennt kurz auf und der Wagen geht nach ca.10 Min wieder an oder wenn er abgekühlt ist. Der Fehler tritt nur ab und zu auf . Tochter wollte sparen war in ner Hobby Werkstatt , sind ca.350 km probe gefahren um Fehler zu finden ,dann wurde Elek. Zündsteuerung ausgetauscht (60€ + Arbeitslohn 42€). War aber nicht der Fehler doch das Teil soll bezahlt werden ! Soviel zum Thema sparen.
Habe ihn heute Morgen in OPEL -Fachwerkstatt gebracht um den Fehler zu finden !
Konnten den Fehler im Code auslesen nicht finden . Werkstatt musste meschanich suchen haben mögliche Teile ersetzt und sind zu dem Ergebnis gekommen das das Zündsteuergerät defekt sein soll . Hatten keins vorrätig um Auszuprobieren, müssten es bestellen und soll 250€ kosten . Kann das der Fehler dann sein wenn es ersetzt wird ? 250 € für evtl. ist bischen viel !
Bitte um eure Hilfe . Danke im voraus!
12 Antworten
am 31. Juli 2007 um 9:03
uuuiihhhh 350km probefahrt ???
bisschen heftig
ich dachte die freie werkstatt hätte bereits die zündsteuerung ausgetauscht ??
und wieso macht Opel das nochmal ??
am 31. Juli 2007 um 9:30
probier es mal mit dem Temperaturfühler II.
Grüsse
NLR
am 31. Juli 2007 um 12:20
Wie bereits per PN mitgeteilt einfach beim nächsten Mal auftreten die MKL gleich anschließend ausblinken ;)
ha der nicht auch nen kws?
Ne, der NZ nicht.
Themenstarteram 31. Juli 2007 um 14:37
Themenstarteram 31. Juli 2007 um 14:38
Hallo , die haben das Teil was seitlich an der Spritzwand sitzt ausgetauscht!
Jetzt soll der Zündverteiler ( Steuerrung ) der im Zylinderkopf sitzt defekt sein ,
und der soll ca.250 € kosten .
Die Steuereinheit haben sie getauscht und die war aber in Ordnung da der Motor trozdem ausging .
Bild von Motor im Anhang . Gelb erneuert , rot soll jetzt def.sein !
Wenn ich dich richtig verstanden hab, geht kurz bevor das Teil ausgeht die Motorkontrollleuchte an? Dann würde ich jetzt gar nix tauschen, sondern einfach nochmal ne Runde drehen bis das wieder passiert und dann direkt den Fehler ausblinken, Anleitung siehe oben in der Signatur.
Themenstarteram 31. Juli 2007 um 16:05
Wird kein fehler angegeben beim sofortigem auslesen !
Themperaturfühler getauscht war auch in Ordnung.
am 31. Juli 2007 um 17:46
Wenn kein Fehler gespeichert ist, dann war auch nicht die MKL an ;)
Oder es wurde beim ausblinken/auslesen einen Fehler gemacht....
Themenstarteram 12. August 2007 um 15:16
Hallo , Zündverteiler wurde erneuert ! Jetzt ist wieder alles OK !
