  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Corsa B springt nicht an
Opel Corsa B
Hallo, liebe Community...
Bekomme von meinem Schwager einen B Corsa, der nach vielem hin und her nicht anspringen will...
Mein Schwager ist mit dem Corsa durch Hochwasser gefahren und seitdem springt der partou nicht an..neue Kerzen,Zündspule/kabel sind reingekommen,aber er will nicht...Lt meinem Schwager ist es ein paar mal vorgekommen,das er lief und dannach ausging und das wars dann...
Bevor ich mich ans Werk mache,wollte ich gerne mal eure Meinung dazu wissen,was noch die Ursache sein könnte...Ist ein 1.4er mit 60 Ps...Bj 93
Vielen dank im Vorraus...
25 Antworten
hmm klingt kaputt :P
Wollte einen fachlichen Rat und keine Kommentare..
Ist klar das was kaputt ist...so schlau bin auch schon...
hochwasser und dann nich mehr angehen, hört sich für mich nach defektem kurbelwellensensor an
Schau mal nach die Zündkerzen
Fangen wir mit den Üblichen sachen an, Zündfunke vorhanden??(zündkerze auf Masse legen und jemanden starten lassen, NICHT ANFASSEN!!) Vorlaufschlauch abziehen und schauen ob Sprit kommt. Dann wieder melden.
MFG Sebastian
standart elektronik teile angucken wie zündkerzen usw usw, anlasser und steuergerät
Steuergerät ist bereits neues drin...
Kann man den einfach so austauschen,oder muss ich da was beachten?
STOP
Nicht alles hier durcheinander werfen.
Erste frage wäre dch mal, was für ein Motor das ist? Motorcode? Wenn de den nicht weist, schau in meinen Blog.
Von dem Bj. her muss es der C14NZ sein, und der hat kein KWS.
Also erstmal Motorcode checken
Wegfahrsperre?
kraftstoff im tank?
STOP
C14NZmit 60 ps, Kraftstoff ist genug im Tank
Ist beim Tausch des Steuergeräts die Wegfahrsperre (wenn vorhanden) mit getauscht worden?
gruß Acki
anders gesagt, blinkt die motorkontrolleuchte ??
wenn ja, liegt der fehler in der wegfahrsperre.
