  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. Corsa C 1,2 55KW springt an geht wieder aus.
Opel
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 10:54
habe folgendes Problem;
Corsa steht seit einer Woche in der Garage, lief vorher einwandfrei.
Wenn man den Zündschlüssel rumdreht zum Einschalten der Zündung leuchtet nur die Airbaglampe und das Motorblocksymbol.
Kein Batterie und Ölsymbol wie sonst
Der Wagen startet und läuft ca. 2 Sekunden.
Geht dann aus.
Wenn man gleich wieder Startet geht er man an, mal nicht an.
Etwas warten dann starten, dann geht er wieder für Ca. 2 Sekunden an.
Wenn man Bremsenreiniger in den Ansaugschlauch zur Drosselklappe spritzt läuft der Motor auch nicht länger als ca. 2 Sekunden.
Hat jemand Ahnung woran es liegen könnte?
Danke für sachkundige Hilfen.
12 Antworten
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 10:56
... Was ich noch vergessen hat zu schreiben, der Kühlerlüfter geht beim einschalten der Zündung auch mit an. läuft nach ausschalten der Zündung weiter, obwohl der Motor kalt ist und nicht läuft.
Fehler wurden schon ausgelesen?
Wie voll ist die Batterie?
D.U.
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 12:48
Habe nur das kleine Auslesegerät wo auf das Motorsteuergerät zugreifen kann.
War kein Fehler hinterlegt.
Motor dreht gut durch.
Habe aber eben zusätzlich noch Überbrückt, brachte aber auch nix.
Wegfahrsperre, Schlüssel geöffnet?
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 15:28
Habe für das Fahrzeug 3 Schlüssel, habe alle durchprobiert...
Kontaktproblem Kombiinstrument?
Weil dir fehlen ja ein paar Kontrollleuchten oder?
Hier mal in die Suche eingeben.
kontaktproblem kombiinstrument corsa c
Wackelkontakt Kombiinstrument corsa c
oder
https://www.kfzpix.de/.../tacho-reparaturen.php
https://www.tachopix.de/...egfahrsperre-im-kombiinstrument-defekt.html
Gute Tag, da ist die Wegfahrsperre aktiv. Einfach mal den FC auslesen. Ist der Schlüssel vielleicht runtergefallen und der Transponder jetzt beschädigt oder verloren gegenagen? Ansonsten Schlüssel neu programmieren.
Guten Tag, da ist die Wegfahrsperre aktiv. Ist Ihnen vielleicht der Schlüssel runtergefallen? Bei so einer Aktion kann der Transponder rausfallen oder beschädigt werden. Einfach mal den FC auslesen und den Schlüssel neu programmieren lassen.
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 16:33
Habe ja schon 3 Schlüssel durch probiert.
Das Komiinstrument werde ich morgen mal angehen.
Ja, das Kombiinstrument hat des öfteren Kalte Lötstellen, nachlöten oder austauschen.
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 13:00
Habe am Cocpit gedrückt, dann gingen die fehlenden Kontrolleuchten an.
Konnte dann auch starten.
Habe jetzt die Instrumentenanzeige ausgebaut und mal professorisch angesteckt, der Wagen läuft, alles so weit ok.
Nur was jetzt nicht geht, ist der Tacho, habe natürlich einen Gang eingelegt auf der Hebebühne, und auch die Gesamt und Tageskilometeranzeige geht nicht.
Das klingt nach dem Wegstreckenfrequenzgeber oder dem Kombiinstrument.
