- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa C 1,2 springt nicht an
ich brauche eure Hilfe, denn unser Corsa C 1,2 Bj.05, 150.000 km gelaufen springt nicht an
und ich habe keine Ideen mehr, woran es noch liegen könnte.
Es äußern sich folgende Symptome:
Zündung an = MKL und WFS-Lämpchen leuchten nicht, alle anderen Anzeigen wie gewohnt
Anlassen = Anlasser dreht gut durch, aber Motor springt nicht an.
Festgestellt habe ich, dass während des Startversuchs kein Benzindruck aufgebaut, bzw. die Benzinpumpe nicht angesprochen wird und die Drosselklappe nicht öffnet (denke mal wegen fehlendem Benzindruck?!).
Geprüft habe ich bisher:
Alle Sicherungen und Relais, alle ok.
Stecker und Motorsteuergerät augenscheinlich ok
Stecker hinten am Kombiinstrument, ist ebenfalls ok.
Schaltkontakte hinter dem Zündschloß ok.
Benzinpumpe, ist ok wenn Spannung direkt angelegt wird pumpt sie.
Masseleitungen und Verbindungen im Motorraum(Karosse) gereinigt
Masseleitung Getriebegehäuse gereinigt
Sehr seltsam ist eben, dass die Motor- und die Leuchte der Wegfahrsperre
beim Einschalten der Zündung nicht leuchten.
Kann ein defekter Kurbelwellensensor, oder defekte Leiterbahnen im Kombiinstrument
diese Art von Fehler verursachen?
Hat jemand noch eine Idee? Bin über jeden Beitrag dankbar!!!
Danke im Voraus.
22 Antworten
Benzinpumpenrelais!!!!
Danke, aber dass scheidet aus, habe ich schon geprüft.
Tausch es und du wirst sehen. Deine Anzeichen sind eindeutig.
Ok, werde es durch ein neues ersetzen und berichten.
Aber warum sind dann die Leuchten der MKL und wegfahrsperre ausser Funktion?
Das hängt doch Stromkreismäßig nicht zusammen, oder doch?
Doch hängt übers MTSTG mit dem Relais zusammen.
Wenns das ist kipp ich hinten rüber.Danke Dir !!
das Relais der Benzinpumpe war es leider nicht.
Hast du mal geschaut ob ein Fehlercode hinterlegt ist, könnte es nicht ein Problem der Wegfahrsperre sein?
Fehlercode ausblinken funktioniert nicht, da die Leuchten für die WFS und MKL im Komiinstrument
bei eingeschalteter Zündung nicht leuchten.
Hast du ein neues gekauft und eingebaut????????
Wenn ja dann gehts wie folgt weiter. Überprüfe die Zuleitungen zum Relais auf Durchgang. 86, 87b usw...
Dann gucken ob das MSTG 12v und masse an den richtigen Pins hat.
Wenn das alles richtig ist den KW-Sensor tauschen.
Ja, neues gekauft und eingebaut, gleiches resultat.
Habe auch bei einem gleichen Corsa mal das Benzinpumpenrelais gezogen und dann auf Kombiinstrument geschaut
da gehen bei Stellung Zündung beide Leuchten an, die der Wfs erlischt nach kurzer Zeit nur die MKL bleibt dauerhaft an.
Bei mir leuchten sie beide nicht.
Werde morgen Deine nächsten Tipps austesten und berichten.
Nochmals danke für Deinen Einsatz!!!!!
Neue Erkenntnisse, komme noch nicht einmal mit dem OBD Tester auf das Steuergerät.
Am Relais vom MTS liegt Spannung voll an Schaltet aber nicht durch, Kontakt gebrückt nichts passiert.
Denke das MTS ist geschrottet. Habe es ausgebaut und werde es Testen lassen.
Berichte dann wieder.
hier die Neuigkeiten,das Motorsteuergerät wurde bei kfzpix.de getestet und funktionierte auf dem Prüffeld nicht ordnungsgemäß.
Reparatur nicht möglich, da auf der Platine kein Fehler feststellbar war. Habe mir ein resetetes besorgt, soll am Samstag
geliefert werden. Ich hoffe damit ist das Thema dann durch.
Hat evtl. jemand eine Adresse oder die Möglichkeit im Raum HER-BO-RE-CAS das neue MTS günstig zu verheiraten?
Für die Antworten im Voraus meinen besten Dank.
Gruß an alle.
Das neue Steuergrät ist eingebaut jedoch noch nicht "verheiratet" MKL leuchtet jetzt, Benzinpumpe wird angesprochen, aber die Leuchte der WFS bleibt weiterhin aus.
Liegt es vieleicht daran, das das MSG noch nicht kompl. funktioniert weil es noch nicht verheiratet wurde?
