  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Corsa C Pollenfilter wechseln
Opel Corsa C
will in meinem C-Corsa den Pollenfilter wechseln.
HAtte schon das Handschuhfach draussen, nix zu sehen.
Sitzt er im Motorraum neben der Batterie ?
Scheibenwischer und die lange Leiste unter der Windschutzscheibe ab inkl. Waschdüsen ???
Thx
38 Antworten
Du musst die lange Leiste nur hochklappen, dann kommst du an den Pollenfilter.
Danke erstmal
scheibenwischer ab und hochklappen ?
keine schrauben etc ?
Ich hab da noch ne andere Frage zur Ölablassschraube. ISt ja kein Sechskant, sonder Torx oder ?
Um an den Filter zu kommen musst du nix demontieren.
Motorhaube auf, Leiste hochklappen und schon siehst du den Filter.
Wegen der Ölablassschraube kann ich dir noch nichts sagen.
hat mal jemand auf die teureren mit zusätzlich aktivkohle gewechselt ?!
Laut Opel bekommt der Corsa ohne Klima Aktivkohlefilter und wenn Klima vorhanden normale Pollenfilter.
Gruss Haribo11
wenn dann eher umgekehrt, bei aufpreis klima gezahlt, aufwendigerem filter zum dank.
doch ich glaube kaum überhaupt verbaut ab werk, sondern lediglich der Pollenfilter.
Solltest auch mal was glauben und schau auf der Opelseite nach und konfiguriere dir einen Corsa ,nimm dann als Sonderausstattung eine Klimaautomatik und da steht folgendes
Klimatisierungsautomatik, inkl. Umluftschaltung, manuell (Entfall Aktivkohlefilter)
Gruss Haribo11
ok, ok,
doch versteh ich das jetzt so:
Klimaautomatik mit aktivkohle
Klima manuell ohne aktivkohle und somit lediglich ein Pollenfilter
..und der ist sonst ja schon seit längerem (so mir bekannt vom B-Corsa), sog. "Reinluftfiltersystem" bei Opel Standard. Auch ganz ohne Klima.
Alle Corsa C ohne Klima haben einen Aktivkohlefilter
Alle Corsa C mit Klima ,egal ob manuell oder Automatik haben normale Pollenfilter.
Nochmal schau bei Opel nach egal ob du eine manuelle Klima nimmst oder die Automatik da steht immer
Klima:
– Klimaanlage, inkl. Umluftschaltung, manuell (Entfall Aktivkohlefilter)
Gruss Haribo11
Hi flex....!
Kann das sein, dass du "beratungsresistent" bist?
hehe,
guter spruch
nur bin ich jetzt etwas verwirrt, im bezug auf den meriva steht in der preisliste.
Allg für alle: Pollenfilter
bei Klima + Klimaautomatik nix weiteres.
Aber gut wenn´s beim Corsa dann doch anders ist...
Mhh, kann den bei mir irgendwie net finden...
hat jemand davon n bild? wäre nett
mfg naitsabes
Kauf Dir ein Innenraumfilter vom Hersteller Mann im Fachhandel, der ist inklusiv Einbauanleitung.
wer sucht der finde
hab ihn mittlerweile selbst gefunden. mer muss also doch ne torxschraube entfernen um da gscheit dranzukommen!
ziemlich verdreckt des teil, zeit für nen neuen!
  4. Opel
  5. Corsa
