  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. corsa c: scheibenwischer defekt???
Opel Tigra TwinTop
hi,
seit 2wochen spinnt meine scheibenwischeranlage (front).
beim einschalten (1.stufe) laufen die wischblätter unter dem
normalen geschwindigkeitsniveau.
beim einschalten in die nächst höhere stufe passiert von
der geschwindigkeit rein gar nix; und in der höchsten stufe
arbeiten die wischblätter ungefähr so schnell wie im normalbetrieb (1.stufe);
d.h. dass ich bei einem regenguss ziemlich schlechte karten hab.
was könnte da defekt sein?
relais?
wo bekommt man ein plan her, in dem die relais + sicherungen
mit den dazugehörigen verbrauchern vermerkt sind?
wäre echt heilfroh, wenn mir jemand helfen könnte,
oder schon einmal jemand das gleiche problem hatte
und mir sagen kann, an was es liegt.
vielleicht sind ja auch die lager vom scheibenwischergestänge durch?
obwohl das auto erst 3jahre alt ist, glaub ich nicht, dass es daran liegt.
egal, für ratschläge oder lösungen wäre ich glücklich.
liebe gr, M.
19 Antworten
Hallo!
Das hört sich aber ganz nach dem alten Problem Scheibenwischergestänge an! Evtl. kannst es wieder gängig machen wenn du es auseinander baust und neu einfettest. Das Problem kann bei jedem Corsa auftreten egal wie alt er ist. Ich habe meines immer schön mit Staucherfett eingeschmiert und es hält schon seit Kauf des Autos. Muss allerdings jedes Jahr die Prozedur wiederholen, weil das Salz im Winter oder der Regen das Zeug mit der zeit wegfrisst.
Mfg
Josh
gibt es eine ausbauanleitung irgendwo im netz???
Hallo!
Geh mal auf die Site www.freak0815.de! Es gibt keine direkte Ausbau Anleitung, aber du kommst gut daran wen du es machst als wenn du den Innenraumfilter wechseln möchtest.
Kurzbeschreibung von mir:
Scheibenwischer Kunststoffabdeckungen aufklappen
Mutter lösen und kompletten Arm durch wackeln und nach oben ziehen ablösen =>gilt für beide Seiten
Schraube von Kunststoffverkleidung lösen und Wischwasserleitung lösen und trennen.
Kunststoffabdeckung entnehmen.
Nunhast du Blick auf den Innenraumfilter und das Gestänge.
Musst schauen wo es verschraubt ist, kann nicht die Welt sein.
Hoffe das hilft, habe das Gestänge aber noch nie ausgebaut, da es wie gesagt seit Beginn funktioniert durch das Staucherfett.
Mfg
Josh
Mit dem schmieren oder ggf. erneuern von dem Gestänge würd ich mich aber beeilen,
sonst stirbt der Wischermotor noch den Heldentod...
Ja,denn Scheibenwischergestänge sind meistens nicht auf lager und müssen bestellt werden. kann schon ein paar wochen dauern.
ja, meint ihr mit etwas kriechöl bekommt mann
das gestänge wieder etwas zum laufen?
ich hab noch nie etwas von straucherfett gehört.
Hallo!
@einsnuller
http://cgi.ebay.de/...goryZ124631QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Meinte so ein Fett, haben das immer im Keller stehen! Hilft auch im Winter das die Felgen net festrosten :) (nur ja nicht auf die Schrauben schmieren :0!
Mfg
Josh
ich hatte heut ein richtig geiles erfolgserlebnis.
hab mein scheibenwischergestänge wieder zum laufen gebracht.
obwohl ich eher weniger von mechanik im auto verstehe, war es
total einfach... danke übrigens @JOSH79: freak0815.de
hat mir extrem geholfen... die bebilderte pdf datei ist voll gut
beschrieben. Zeit: max 2h für demontage, schmieren, einfetten
und rückbau.
:) YES!!! meine wischer wischen endlich wieder...
*überglücklich sein*
___________________
-THREAD CLOSED-
Kannst du auch nicht denn es heisst Staufferfett
siehe "
http://de.wikipedia.org/wiki/Staufferfett"
Gruss Haribo
Hallo!
@haribo
Ja genau, Staufferfett! Mist immer dieser Schreibfehlerteufel ;)!
Mfg
Josh
Hallo.
Hab gerade gelesen das es auf Freak.0815.de eine Art Ausbauanleitung gibt. Irgendwie kann ich die aber net finden.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Danke.
Cleamlouis
Findest du unter Umbauten -> Demontage außen -> Batterie, Stirnwandverkleidung, BCM & Relaiskasten -> die ersten drei Seiten!
;):cool:
ich grab nochmal diesen älteren Fred aus, da ich das gleiche Problem habe, jedoch mit dem Heckscheibenwischer.
Wie kriegt man den denn zerlegt, um an das Gestänge zu kommen?
ralle
Unsinn, bei e-bay ist das Gestänge ständig verfügbar !
  4. Opel
  5. Corsa
