  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Corsa C springt nicht an 60PS, Dreizylinder
Opel Corsa C
Themenstarteram 14. Januar 2023 um 12:44
Corsa C springt nicht an, verschiedene Schlüssel, kommt für wenige Sekunden, geht dann wieder aus, Anlasser funzt, Batterie also fit.
71 Antworten
Kurbelwellen-Sensor oder Nockenwellenwellensensor
Aber am besten ist erstmal auslesen
Woher kommst Du
Themenstarteram 14. Januar 2023 um 13:19
Bin aus Frankfurt. Habe schon mehrere Möglichkeiten des Auslesens probiert, mit unbefriedigendem Ergebnis.
Wenn Du die Zündung an machst blinkt dann etwas im Tacho ???
Mach mal die Zündung an (Es muss um Dich herum leise sein) und horch mal nach hinten ob dort etwas für wenige Sekunden surrt.
Wenn nicht dann mach die Zündung noch mal aus,und noch mal an und horch noch mal Richtung Sicherungskasten ob es dort klickt.
Wenn es klickt aber nicht surrt dann kann es wohl die Benzinpumpe im Tank sein die defekt ist
Vielleicht hilft es , die Batterie mal für 10 min abzuklemmen .
Themenstarteram 14. Januar 2023 um 15:43
@bestia: Das Surren ist zu hören, wie gehabt :-(((
@Micha: Genau das habe ich schon gemmacht, lasse das über Nacht und das Ladegerät an der Batterie.
Danke an euch beide:)))
Hat jemand eine Empfehlung für eine Ausleseapp, möglichst gratis?
Themenstarteram 14. Januar 2023 um 15:45
Einmal lief er gar 1-2 Sekunden länger...
Blinkt eine Leuchte im Tacho
Ich habe die Torque App als Pro Version. Zum Fehler auslesen und löschen hat sie mir bisher gute Dienste geleistet .
Themenstarteram 14. Januar 2023 um 16:38
@Bestia: Nein, ganz normaler Ablauf.
@Micha: Werde ich mir mal anschau´n.
am 14. Januar 2023 um 16:57
Mach mal ein Video vom Tacho während des Startens, und eins vom Motor (Geräusche)
So wird das wieder ein ellenlanges Frage/Antwortspiel
Wegfahrsperre evtl. ?
Themenstarteram 14. Januar 2023 um 18:41
@oldmanscout: Werde ich morgen in Angriff nehmen.Beim Tachovideo sollten aber doch auch die Geräusche zu hören sein?
@Motor-Talk-NRW: War auch einer meiner Gedanken, nur habe ich hier gar keine Idee, was ich da tun könnte :-(((
Benzinpumpe defekt !
Benzindruck beim Starten messen oder Förderleistung der Pumpe ermitteln.
Themenstarteram 15. Januar 2023 um 12:45
Kurze Info für ds ,,Hilfsrudel" hier: Eben die über Nacht abgeklemmte Batterie wieder angeschlossen, sprang an und lief, Probefahrt traue ich mich noch nicht ??
  4. Opel
  5. Corsa
