Corsa D 1.4 LPG Wartung
schaue mir am Wochenende ein opel corsa d an mit 1.4 Liter Hubraum (86ps) Bj 2011
Meine Fragen wären folgende:
Wie oft muss die Gasanlage gewartet werden?
Der Verkäufer sagt die LPG-Anlage wurde schon B werk verbaut. Der Hersteller ist Irschmer. Aber woher soll ich wissen, daß es wirklich ab werk aus drin ist?
Über jeden weiteren Tipp würde ich mich sehr freuen.
Danke im voraus.
9 Antworten
Das in einem Corsa eine LPG Anlage von dem Hersteller Irmscher ist, welche so Original ab Werk kam wage ich zu bezweifeln.
Im Netz gibt es diverse Beiträge, dass die Opel LPG Anlage rotz wäre (weiß das bj nicht mehr) aber dass dieser rotz durch die Irmscher Anlage behoben wäre.
Einfach mal hier belesen.
https://www.motor-talk.de/.../...mit-irmscher-lpg-anlage-t1782633.html
@reigns
Wenn Irmscher die eingebaut hat, ist es keine ab Werk.
Schaue mal an der B- Säule wo sich das schwarze Typenschild befindet, ob da 2 schwarze Typenschilder aufgeklebt sind.
LPG Anlagen ab Werk wurden von OSV in R'heim eingebaut.
Das steht dann auf dem 2. Typenschild.
Kannst aber auch hier mal die FG. Nr. eingeben und schauen ob die Option KL7 angezeigt wird.
https://opel.7zap.com/de/car/
@hwd63 schrieb am 16. Juli 2021 um 11:25:38 Uhr:
@reigns
hat leider nicht geklappt. Fahrzeugschein habe ich mal hochgeladen.
Kann auch sein, dass ich mich mit Irmscher vertue. Aber gehen wir mal aus, er hat die lpg Anlage vom Werk aus. Sollte man dann die Finger von lassen?
@reigns
Das klappt schon, muss nur 0=Null eingeben und kein O.
https://opel.7zap.com/de/car/vin/w0l0sdl08c6000513/
https://www.ilcats.ru/.../?...
Ist aber auch ein Reimport aus Frankreich oder Leihwagen.
Und ist kein Umbau ab Werk mit der Option KL7 für LPG!
https://...pel-team-niedersachsen.de/.../RPO_Codes_Opel_2019-02-24.pdf
Es wurden aber damals um diese Zeit Fahrzeuge bei Irmscher auf LPG umgebaut, später übernahm das die OSV bei Opel direkt ab Werk.
Aber trotzdem fehlt die Option KL7, was eigenartig.
Mein Bruder hatte damals einen von Irmscher umgebaut gefahren, glaube über 100.000 km ohne Probleme.
@hwd63 schrieb am 16. Juli 2021 um 16:49:56 Uhr:
@reigns
Vielen Dank, dann lass ich die Finger von. davon hat der Verkäufer aber nix erzählt... ein Auto aus Frankreich und lpg ist nicht ab werk. heutzutage kann man niemanden vertrauen.
@reigns
War der Verkäufer von einem Opel Haus oder ein Freier Gebrauchtwagenverkäufer??
Das mit aus Frankreich ist kein Problem, die Unterschiede sind höchstens nur in der Ausstattung.
Qualitätsmäßig und technisch sind die ebenbürtig der Deutschlandausführung.
Wie viel Kilometer hat der denn gelaufen und hat der Motor die Flash Lube Vorrichtung für die Schmierung der Einlassventile??
@hwd63 schrieb am 16. Juli 2021 um 17:19:46 Uhr:
@reigns
Ist ein privat Verkäufer. Das mit dem Flash lube hab ich mal gefragt.
Hier ist das fahrzeug:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1816509083-216-1369?...@reigns
Tja von Privat kann ich viel erzählen wenn ich keine Ahnung habe.
Letzte Inspektion 2019 bei 84.000 km und der letzte ZK Wechsel war wann, Kilometerstand aktuell 110.000 km??
Kannst du die knicken das Scheckheft, bei LPG alle 30.000 km ist der ZK Wechsel Pflicht.
Dann käme eventuell die Steuerkette in Frage, macht gerne so bei 110.000 km Geräusche, weil gelängt und erneuert werden muss.
Dann unbedingt den Öldruckschalter überprüfen, die werden undicht und Öl drückt sich in den Kabelbaum bis zum MSTG, Kosten ca. 1000-1400 Euro.
Ohne gründlichen Check Finger weg.
@hwd63 schrieb am 17. Juli 2021 um 08:02:36 Uhr:
@reigns
Du hast vollkommen recht. Aber generell sollte man den Öldruckschalter im voraus wechseln oder?
