Corsa D (A14XER) geht im Leerlauf aus nach Steuerkettentausch
bei meinem Corsa D (A14XER, ca. 195.000 km) habe ich vor Kurzem einige Reparaturen durchgeführt: Steuerkette, Hydrostößel, Zylinderkopfdichtung sowie die Kühlmittelpumpe wurden erneuert. Zudem wurden Öl und Kühlwasser gewechselt, neue Zündkerzen und ein neuer Luftfilter verbaut. Kühlmittel- und Ölstand sind stabil, es gibt keine Undichtigkeiten, die Kühlmitteltemperatur bleibt konstant, und es gibt keinen Leistungsverlust oder Ruckeln beim Fahren.
Nach der Reparatur hatte der Wagen Startprobleme, sprang schlecht an und ging im Leerlauf aus. Mit Gas geben blieb er an. Nachdem der Motor warm war, lief er auch im Leerlauf stabil. Ich bin dann ca. 70 km mit 160 km/h gefahren – danach lief er für etwa 400 km problemlos.
Heute ist er jedoch an der Tankstelle im warmen Zustand erneut im Leerlauf ausgegangen. Gleiche Symptome wie vorher: schweres Anspringen, Absterben im Leerlauf, bleibt mit Gas geben aber an.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Bin für jeden Tipp dankbar!
2 Antworten
Die Symptome könnten auf einen Defekt des Kurbelwellensensors hindeuten.
Einen Zusammenhang mit deinen Arbeiten sehe ich aktuell nicht, evtl. war es dummer Zufall.
Leuchtet die Motorkontrollleuchte und kannst du Fehlercodes auslesen?
Nein, die Motorkontrollleuchte leuchtet nicht. Es stehen auch keine Fehler an.
