  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Corsa D ecoflex 1.4 (87 PS) Getriebegeräusche
Opel Corsa D
Hallo Ihr Lieben. Meine Tochter hat seit kurzem kleines Problem mit Opel corsa D 87 ps ecoflex also langes Getriebe. Getriebe macht Geräusche wenn man von Gas geht. Wenn man bei Fahren kupplung betätigt kein Geräusch da, km stand 120000. Getriebe Öl wurde heute gewechselt. Bis jetzt leider nicht besser geworden. Und 1 Gang geht wirklich schwer rein. Habt ihr eventuell Ideen was das sein kann.
Oder eventuell ein Fachwerkstatt die getriebe überholen können. Das Auto hat definitiv WR getriebe da das Auto 2500 bei 100 dreht. Meine andere corsa d hat 3050 Drehzahl bei 100.
Wäre sehr dankbar für ihre Hilfe.
LG aus NRW
3 Antworten
Geht der erste Gang im Stillstand leicht rein?
Dass der 1. Gang beim Rollen nicht leicht reingeht ist bei vielen Herstellern so und hängt wohl mit den starken Drehzahlunterschieden und der Synchronisierung zusammen. Meiner geht so bei 10 km/h im Rollen leicht rein und darüber nur mit etwas stärkerem Gegendruck, daher lasse ich es lieber und schone meine Synchronringe.
Wie hören sich die Geräusche denn an und sind sie bei betätigter Kupplung sofort weg oder erst im Leerlauf, wenn die Getriebeeingangswelle sich gar nicht mehr dreht? Wenn du die Kupplung trittst dreht sich ja die Getriebewelle noch weiter durch die Räder.
Dahingehend würde ich (auch) Mal die Kupplung überprüfen (Kupplungskorb defekt), ob diese noch richtig trennt.
Also, 1 Gang geht schon nach öl wechseln besser rein. Unter last fährt das Auto ganz normal, sobald ich kupplung betätige ist komische Geräusch sofort weg. Ich meine 2 und 3 Gang hört man am meisten. So zwischen 30 und 60 danach wird ruhiger.
Meine Tochter hat bei Schnee donats gedreht auf dem grossen Parkplatz. Seit dem ist das hörbar geworden. Evtl ist das
Differential oder Lager... Mal schauen. Vielen Dank trotzdem
