Corsa D Klimautomatik keine Wirkung bei beschlagenen Fenstern
Hi zusammen,
Ich habe einen Corsa D 1.2l mit climatronik.
Wenn es über Nacht kalt und neblig ist, steige ich morgens ins Auto und kann gefühlt 15 Min. heizen und Scheiben Wischen, bis die Scheiben frei sind.
Meine Freundin, gleiches Modell schaltet einmal die Klima ein und kann quasi direkt losfahren.
Habt ihr einen Tipp, was ich prüfen kann?
Klimaanlage ist aktiviert, Climatronik auf AUTO, heizen und kühlen funktioniert.
Auch ist mir aufgefallen, dass die Heckscheibenheizung nicht läuft.
Spannung kommt an, aber die Heizdrähte haben kaum Wirkung.
38 Antworten
Heizdrähte sind defekt.
Gab es mal ein Problem damit, Schuld war der Keder bzw. Kantenschutz am Blech unter der Scheibe.
Oder jemand hat beim reinigen die Heizdrähte beschädigt.
Läuft denn überhaupt der Klimakompressor??
Ganz einfach zu überprüfen, eine Leitung muss kalt werden am Kompressor.
Und mal unter der Wischerabdeckung schauen, ob die Abläufe frei sind und kein Schmutz und Laub vor den Ablauflöchern liegen.
Nur mal kurz zur Heckscheibenheizung.
Könnte liegen an
- Schalter (unwahrscheinlich)
- Sicherung (unwahrscheinlich)
- Relais (unwahrscheinlich)
- Heizdrähte - daran nicht !
- Kabel, insbesondere zwischen Karosserie und
Heckklappe (unwahrscheinlich)
- Bonding der Anschlüsse an die Heckscheibenheizung
(weniger unwahrschinlich)
Nimmst Du nun alles unwahrscheinliche zusammen ist der Fehler wahrscheinlich gefunden ;-)
Tipp allgemein:
Einschalten, und an den Anschlüssen die Spannung messen. Dann ist klar, ob der Fehler davor oder dahinter liegt.
Tipp speziell hier:
Bonding prüfen, ggf. mal angedrückt halten und schauen ob es dadurch besser wird.
Ansonsten: Abschnittsweise Widerstände messen (Heizung, Kabel, Relais ....).
Keinesfalls sind defekte Heizdrähte (also die horizontalen "Drähte" schuld. Denn nur die beschädigten Heizdrähte fallen aus. Nicht auch alle anderen.
@JensGoro
Falls es das Bonding ist:
https://www.motor-talk.de/.../...eibenheizung-reparieren-t1640147.html
Carsten
Ich denke, daß die Klimaanlage leer ist, kein Kältemittel mehr vorhanden ist und daher die Funktion gestört.
@JensGoro
Kannst du mir mal sagen, welches Bj. dein Corsa ist, einer der ersten??
Frage nur wegen der Sache mit den Heizdrähten und Kantenschutz in der Heckklappe.
Das ist kein Scherz das der Kantenschutz, die Heizdrähte beschädigt.
Wenn es einer der ersten ist, kann es das genannte Problem sein.
@Linear Cycle schrieb am 11. November 2021 um 03:44:51 Uhr:
Würde gerade erst vor 1 Monat gewartet und befüllt.
@Carsten-Bochum schrieb am 10. November 2021 um 21:02:20 Uhr:
Könnte liegen an
Tipp allgemein:
Tipp speziell hier:
Keinesfalls sind defekte Heizdrähte (also die horizontalen "Drähte"schuld. Denn nur die beschädigten Heizdrähte fallen aus. Nicht auch alle anderen.
@JensGoro
https://www.motor-talk.de/.../...eibenheizung-reparieren-t1640147.htmlGruß
Carsten
Super, vielen Dank werde ich gleich prüfen.
Ich berichte wieder.
Viel Erfolg :-)
Und gib acht dass die Scheibe nicht kaputt geht, sonst belastet das die Teilkasko
Also die Kabel und Verbindungen sehen eigentlich alle gut aus.
Ich werde nochmals die Spannungen messen müssen.
@Carsten-Bochum schrieb am 11. November 2021 um 15:06:39 Uhr:
Viel Erfolg :-)
Die Frontscheibe wurde erst vor ca. 1/2 getauscht. Nicht nochmal..
Du kannst auch den Widerstand zw. den Anschlüssen an der Heckscheibe messen. Den Sollwert kenne ich leider nicht.
@JensGoroZitat:
@JensGoro schrieb am 11. November 2021 um 15:20:05 Uhr:
Die Frontscheibe wurde erst vor ca. 1/2 getauscht. Nicht nochmal..Zitat:
Viel Erfolg :-)
Und gib acht dass die Scheibe nicht kaputt geht, sonst belastet das die Teilkasko![]()
Ich sehe du hast noch diesen Kantenschutz.
Schaue doch mal jeweils links und rechts am Ende der schmalen Heizdrähte ob diese unterbrochen sind.
Das war bei unserem Corsa D der Fall von Bj. 2008.
Deshalb meine Frage an dich, welches Bj. ist dein Corsa D??
Dazu gab es eine Feldabhilfe seitens Opel, den Kantenschutz zu entfernen.
Habe damals die unterbrochenen Heizdrähte mit Silberlack überbrückt.
@JensGoro schrieb am 11. November 2021 um 14:50:15 Uhr:
Würde gerade erst vor 1 Monat gewartet und befüllt.Zitat:
Wenn sie befüllt wurde weil sie leer war dann ....
BTW: ... und bitte beachten das der klimakompressor, je nach Aussentemperatur, gar nicht mehr anspringt .... zw. +5 und 0 °C ist bei den meisten Autos schluß.
@hwd63 schrieb am 11. November 2021 um 18:16:31 Uhr:
@JensGoroZitat:
Die Frontscheibe wurde erst vor ca. 1/2 getauscht. Nicht nochmal..![]()
Hi, was genau Mei st du?
Er ist Bj 06/2007
