  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Corsa D OPC Line Stoßdämpfer Vorderachse
Opel Corsa D
Themenstarteram 18. November 2024 um 17:53
Guten Abend zusammen !
Ich fahre einen Corsa D 1.4 90PS BJ. 2009 OPC Line Limited Edition. Ich meine Salt and Pepper heißen die...
( Limited Edition Emblem an den Kotflügeln aber kein Emblem am Cockpit )
Schlüsselnummern: 0035 AFR
Die Stoßdämpfer der Vorderachse sind durch und ich sollte sie ersetzen.
Es ist das original Fahrwerk verbaut ab Werk.
Nun meine Frage:
Hat der Corsa OPC Line normale Standard Stoßdämpfer ab Werk verbaut oder sind das besondere?
Meines Wissens ist er ja ab Werk ein wenig tiefergelegt. Dann würden die normalen ja nicht passen.
Kann mir jemand eventuell Teilenummer schicken oder auch einen Link aus der Bucht o.Ä. ?
Vielen herzlichen Dank !
26 Antworten
Du schickst deine FIN und wir schicken dir den passenden Link, bzw Teilenummer;)
Themenstarteram 18. November 2024 um 18:17
FIN = Nummer aus dem Fahrzeugschein ?? ( W0l0........)
Ja genau die die in Deinem Fall mit W Null L Null beginnt.
D.U.
Themenstarteram 18. November 2024 um 18:24
W0L0SDL0896055033
Er ist ab Werk etwas tiefer
XJ2 Abgesenktes sportchassis
Themenstarteram 18. November 2024 um 18:42
Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Nur welche Stoßdämpfer muss ich nun bestellen ?
Hast eventuell eine Teilenummer oder einen Link ? ( A..z.n... Bucht )
Teilenummer 93195846 vorne rechts
Teilenummer 93195845 vorne links
Danach suchen, kannst natürlich auch Vergleichsmodelle anderer Hersteller nehmen
Themenstarteram 18. November 2024 um 19:03
erst einmal vielen herzlichen Dank für deine schnelle Antwort !
Kann man sich auf diese FIN - Auswertung 100% verlassen ? Ich habe anhand der Teilenummern gesehen, dass es sich um die normalen herkömmlichen Stoßdämpfer handelt. Die die auch in NICHT OPC-Line Modellen verbaut sind.
Sprich, nicht XJ2 Abgesenktes Sportchassis.
Laut der FIN hast du das Quickheat-System, heißt das Schnellheizsystem
Motortyp Z14XEP
Motornummer 19RT6350
Modelljahr 2009
Produktionsdatum 19.02.2009
Das sollte schon passen
Im System steht für tiefergelegtes Sportfahrwerk mit den von mir geposteten Teilenummern
Rechts KZEZ
Links KZEY
Themenstarteram 18. November 2024 um 19:21
Darf ich dich noch fragen was das Quickheat-System ist und was es mit den Stoßdämpfern zu tun hat ?
Es ging doch nur ob die Ausstattung der FIN stimmt, ob man sich darauf verlassen kann, deshalb der Hinweis auf das Quickheat-System, wurde nicht so oft verbaut.
Also, wenn du Quickheat hast sollte die Ausstattung stimmen
Themenstarteram 18. November 2024 um 19:36
Aber was ist das Quickheat-System ?? Ich weiß nicht was das ist oder macht und ob ich das habe
Themenstarteram 18. November 2024 um 20:13
Seit 2 Jahren
