corsa läuft richtig schlecht
hallo leute,
nun ist es mal wieder so weit, unser corsa läuft mal wieder nicht richtig.
Also, im Stand läuft er, wenn er kalt ist, selbst bei gezogenem Choke sehr unruhig. Die drehzahl schwankt zwischen 950 U/min und 3000 U/min.
Wenn er sich nen bisschen warm "geruckelt" hat und man den Choke reinschiebt, hält sich die Drehzahl um die 1000 U/min.
Sobald man los fährt, ruckelt es wie bescheuert. Man sitzt da drin, wie inner Affenschaukel. Fährt man an, stirbt der motor fast ab und ist nur noch durch nen beherzten druck aufs gaspedal zu retten.
Hab schon Kraftstofffilter und luftfilter geprüft, sind in ordnung.
So langsam verzweifle ich an dem auto.
Mfg
Zum Corsa:
Bj.: 91
Motor: 10S
21 Antworten
mh, was wars denn beim letzten ma nochmal???
letztes mal sprang er schlecht an.
Diesmal springt er gut an, läuft aber richtig sch***e
wurde dein vergaser eingestellt??
war doch so, oder?
zündkabel, verteilerkappe etc. neu bzw. neuwertig?
stimmt, war das letzte mal mit dem vergaser.
Aber nun ist der von meinem E12GV drauf. Der Corsa lief ja auch die ganze letzte zeit
wie eine eins.
Zündkabel?? sind relativ neu. Verteilerkappe is auch vom E12GV.
wie alt is die kappe denn?
könnte evtl. am feuchten verteiler liegen.
zündkerzen?
och, die kappe sieht schon nen bissle älter aus, Aber ich habs mal zurückgetauscht und bei mir läuft die kappe ja.
Zündkerzen könnt ich noch ma prüfen. Obwohl die auch noch nicht so alt sind.
Wenn mein Corsa TÜV hätte, wärs ja kein thema. (brauch ne neue frontscheibe und nen auspuff )
na, an scheibe und auspuff dürfte es ja net liegen, oder?
mh, läuft er denn im standgas komplett rund und vibrationsfrei?
ich muss auch erst ma jemanden finden. der mir das mit der scheibe macht. Ich weiß nämlich gar net wie das geht.
Im standgas läuft er, wenn er warm ist, ganz normal. So um die 1000 U/min. Wenn er kalt ist braucht er halt nen choke und dann bewegt sich die drehzahl zwischen 950 U/min und 3000 U/min.
Also, er läuft gleich auf allen 4 zylindern, wenn du das meinst
klingt als wäre was mit der kaltstartanreicherung.
mh.....
hast jetz den weber 32TL drin?
jop der Weber 32TL is drinne.
hatte er die probleme von anfang an?
nöö, mit dem vergaser vom E12GV lief der echt gut.
Seit gesten läuft der so schlecht.
irgendwas dran gemacht davor?
z.b. zündkabel vertauscht?
den marder verscheucht oder so?
Es wurde nichts dran gemacht.
Hab nur mal Öl und wasser nachgeschaut.
Haben "hühnerdraht" unterm auto, wegen dem marder
