corsa nimmt kein gas an
mein corsa stand 4 tage in der garage.
als ich heute wieder mit ihm gefahren bin, war alles voll komisch
ich fahr los im ersten gang, der nimmt kein gas an, stottert bissle und dann fährt er.
Immer an der ampel ist das passiert.
Dann im 4ten gang bei ca. 60 geb ich gas und dann das gleiche...
ich drück aufs gas, der nimmt nicht richtig an und stottert etwas und dann wieder normal...
was kann das sein????
21 Antworten
[Scherzmodus An]
is ja auch kein wunder das auto fährt mit Benzin nicht mit Gas
[Scherzmodus Aus]
ne mach alle filter (Luft und Benzin) Sauber bzw wechsel sie evtl dicht
wenn das nicht vieleicht haut was in der benzinversorgung nicht hin oder Auspuff Dicht
evtl auch die Lamda
aber sind nur vermutungen
Was hast den fürn Motor drin???
wenn das gaspedal haltest läuft er ganz normal wenn beschleunigst ruckelt er?
versuchs mal mit zündkerzen, kabel oder verteiler feuchtigkeit drin!
hast ihn vor kurzem gewschen also den motor? bzw sind die zünd kabel angefressen?
luftfilter hab ich gewechselt und zündkerzen auch.
ne wenn ich gas geben bleib ich z.b bei 1/2 gas und er ruckelt und nach paar metern läuft er wieder normal.
meistens beim anfahren.
Nein hab keine motorwäsche gemacht.
Motor ist der 1,4i facelift.
Ich glaub c14nz oder so
spring er auch schlecht an ??
relais benzinpumpe prüfen
hmm...relais benzinpumpe??????
im motorraum
an der spritzwand
vor der batterie
ist nur so eine idee
war bei meinem letztens
springt dann aber meist auch schlecht an
ne startprobleme hab ich nicht...
kann das sein das es so ist weil er 4 tage stand???
eigentlich nicht
spritfilter schon ma getauscht vielleicht ist der nur dicht
nein noch nicht getauscht.
ist das ne große arbeit den zu wechseln?`??
Nein ist keine große sache, der ist vorm rechten hinterreifen! Mim wagenheber aufheben dann mit ner 13er nuss die schraube aufmachen das der filter locker ist, und dann beide schellen aufschrauben; abziehen!
DAnn neuen filter hin und die Schläuche wieder aufstecken schellen festziehen und mit der 13er schraube wieder festmachen!
Ist in 10 min gemacht.
ich möchte das thema wieder hoch holen.
Vor 2 Tagen hat es hier bei uns geregnet und dann kam das problem schon wieder das er stottert und das gas ned richtig annimmt....
jetzt hab ich gemerkt das es nur passiert wenn es nass ist auf der straße bzw. es geregnet hat.
Außerdem ist mein ESD nicht mehr ganz dicht, kann es daran auch liegen???
servus wenns nur ist wenn es drausen nass ist dann nimm doch ein kabel nen schraubenzieher aber isoliert mach das kabel am metallenen teil des schraubendrehers fest und das andere ende an den minuspol der batterie, zündkabel und verteilerkappe mit sidolin oder nur wasser etwas nass machen und mit schraubendreherspitze abfahren wenn irgend wo ein funke überspringt das teil austauschen! das alles natürlich bei laufendem motor machen sonst funktionierts nicht
so geht es mir auch aber auch wenn es nich regnet!!!
hab sämtliche temperatur fühler usw gewechselt (alle neu)
die zylnderkopfdichtung benzinpumpe benzinfilter zündspule und verteiler sind auch neu trotzdem bleibt das problem das diagnose gerät zeigt auch keinen fehlern an zündkerzen sind 3 monate alt!!!weis nich mehr woran es liegen kann hab auch langsam die schnauze voll und würd meinen corsa am liebsten anzünden!!!
WER KANN MIR NOCH HELFEN die in der opel werkstatt sind mit ihrem latein auch am ende!!!
