- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Corsa springt nicht an mit neuen Motor
Hi, ich denke schon das es bereits Threads für mein Problem gibt, nur kann ich es nicht umschreiben mit einem Suchbegriff um genau auf mein Problem zu stoßen.
Daher Fange ich neu an.
Also, ich habe einen Corsa b 1.2 / 33kw
Vor einer Woche hat sich mein Motor verabschiedet, habe mir einen neuen besorgt, welcher baugleich ist, und ihn eingebaut, nach ewigen hin und her läuft nun der anlasser an und der Motor dreht auch, sehe ich ja am Keilriemen, allerdings springt er nicht an.
Ich höre ihn nur immer so blubbern.
Mir wurde gesagt ich solle mehr Öl reinmachen um ihn durchzuspülen, nur mal kurzzeitig, das öl steht nun auch höher als "erlaubt".
Ist das der grund? und der grund für das blubbern?
Ansonsten weiß ich nichts weiter, er dreht, aber da kommt sonst garnichts.
Zündkerzen habe ich vor dem ersten Startversuch angeschaut, und die sahen noch sehr gut aus.
Wenn ich den Öldeckel oben entferne ist das öl schon ziemlich fest, eher wie harte butter, also reste die noch da oben sind.
Weiß einer was es ist, oder wie ich rausbekommen könnte was der fehler ist?
Welche versuche kann ich konkret starten um erstmal grundfehler ohne größeren aufwand ausfindig zu machen?
Bitte entschuldigt meine Rechtschreibung.
Vielen Dank für eure Tips und einen angenehmen Abend wünsch ich euch noch.
Schmidi
*EDIT*
PS.: wenn ihr Fragen habt zu irgendwas noch, ich werde sie schnellstmöglich beantworten.
18 Antworten
geht die mkl mit der zündung an?
spritleitung vertauscht?
masseleitung angeschlossen?
welches öl hast du reingemacht?
Man hat dir gesagt, mehr Öl als sonst rein ?
Steuergerät auch gewechselt ?
Motorcode ?
Tank leer ?
Sprit kommt am sagen wir " Vergaser " an ?
Kontrolleuchten ?
Inbesondere die Motorleuchte geht aus oder blinkt ?
Zündreihenfolge stimmt ?
Funke springt bei den Kerzen über ?
Danke erstmal qniss!
motorkontrolleuchte? soweit ich mich entsinnen kann ja, aber das weiß ich garnicht genau, das kann ich dir morgen noch einmal sagen, batterie ist draußen und wird geladen. Aber es wäre auch möglich das sie nur anfangs ging und dann aus war. Das weiß ich nichtmehr.
Spritleitungen nein, da ich den kompletten satz mit der drosselklappe nicht abgebaut habe sondern anschließend wieder auf den neuen draufgesetzt.
Masseleitung wird wo angeschlossen? aber ich denke ja, da ich bei starthilfe immer masse anden Block knalle, und die leere batterie verriet mir, da kommt strom vom anderen auto an. Ich musste mit starthilfe starten weil ich 3 anlasser hatte und mir einen zusammenbastelte, und an der batterie immer getestet habe, sodas sie heute leer war.
Öl = 15w40
Motorcode ?
Tank leer ?
Kontrolleuchten ?
Mehr öl, damit der vorher geschmiert ist und das trockene öl nichts festgesetzt hat irgendwie...
aber ich soll es nicht drinnen lassen, nur ganz kurz.
Sagte mir ein Mechaniker.
Steuergerät nicht gewechselt.
M-Code: X12SZ
Tank sollte nicht leer sein^^, könnte ich dir aber auchnicht mit definitiven JA beantworten, fahre gerne auf halb 8..., zu faul zum tanken und wenn fast leer dann nie geld dabei^^.
Ich weiß nicht wie ich rausfinden kann ob Sprit ankommt, von daher kann ich dir da leider nichts zu sagen.
Kontrolleuchten schaue ich morgen.
Zündreihenfolge müsste stimmen!
Funke prüfe ich auch morgen.
Guten morgen, bin etwas Zeitiger raus und mal etwas geschaut.
Es kommt kein Zündfunke an.
Öl ist auf normalzustand eingestellt, bzw. habe ölwechsel gemacht, und neues 15w40 reingemacht, regelgerecht^^. Das blubern ist weg.
Zu den kontrolleuchten:
Es gehen alle aus, bis auf Batterie, aber die scheint noch nicht ganz geladen zu haben, anzeige sagt auch das die noch nicht voll ist.
Also Keine motorkontrolleuchte oder ähnliches, die Leuchte die angeht wenn man Handbremse zieht geht auch aus, wie bei normalen Zünden.
Allerdings geht die ABS Leuchte immer wieder an kurz, und dann wieder aus.
Liegt das am Zündvorgang?
Was ist mit dem Steuergerät, kann das beschädigt sein?
Ich werde heute erstmal den Zündverteiler wechseln, habe noch 2 weitere rumliegen.
Ergebniss kommt heute Abend, muss nun erstmal auf Arbeit.
da haben wir doch das problem ?
Ja, das nächste Problem ist nun wie ich das behoben bekomme, oder woran es liegen könnte :-)
Ich bin nun aber erstmal zuhause und baue neuen zündverteiler ein.
Bin Maler, und bei Regen kann man keine Fasade streichen^^
Das ergebniss teile ich dann unverzüglich mit.
Ich kenn den x12sz nicht. Hat der 'nen Kurbelwellensensor? Oder Hallgeber?
gruß Acki
Kurbelwellensensor.
er hat doch aber den zündverteiler, also nen c12nz!
c12nz dürfte auch KWS haben, zumindest wird ein KWS für den c12nz auf ebay usw angeboten !
aber zündverteiler spricht jetzt irgendwie für Hallgeber..
Also ich habe den Schwarzen Zündverteiler, den Kasten und in fahrtrichtung unten rechts am keilriemen nen sensor, den werde ich nun umbauen und hoffen.
Laut google und co. ist das der Kurbelwellensensor, und der Hallgeber ist doch im Zündverteiler, den habe ich schon gewechselt, und der zündverteiler ging vorher einwandfrei! der ist von meinem alten Block. Aber ich könnte noch einen ausprobieren, der sehr neu ist. Aber erst nach dem möglichen sensor, den habe ich noch da!
Gebt mir 30min^^!
Wo steht das ???
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil !
Er hat den X12SZ - nix Verteiler und Finger
Seine Möhre hat ein DIS Modul
Also auch nach dem einbau des neuen KWS geht er nicht an.
Nochmal zu den Warnlichtern, die Öl lampe leuchtet unentwegt, aber ansonsten geht alles aus beim Starten dann.
Kann es mir das steuerbord zerschossen haben?
Oder würde dann nichtsmehr gehen?
Lichtmaschine defekt?
