- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa X12XE- AGR Problem - TÜV - Softwareupdate
Moin liebe Freunde!
Der TÜV steht an und mein AGR am Corsa C 1.2 X12XE ist mal wieder verstopft.
Kommt man damit durch den TÜV ?
Fehler P1405 ist drin, kann ich aber mit einem OBD2 Adapter löschen. Es dauert auch immer ne ganze Weile, bis der Fehler erneut registriert wird.
Alternativ würde ich auch das AGR tauschen, allerdings möchte ich ein kostspieliges Softwareupdate vermeiden.
Gibt es ein AGR, das ich ohne Softwareupdate einbauen kann ? Ich kenne meine aktuelle Softwareversion nicht, wüsste auch nicht, wie ich diese auslesen kann, allerdings ist mein Corsa von 2002 und demnach vermutlich nicht auf dem neusten Stand.
Es ist ein Import aus Madrid (falls das eine Rolle spielt).
Gerne kann ich weitere Informationen nachliefern, falls benötigt.
Danke für eure Hilfe
Sascha
@Chaoz_Mezziah
@0950_APAL
Da seid ihr beide auf dem Holzweg.
@Sascha6790
Selbst wenn ein neues eingebaut wird, kann es sein dass das AGR Ventil nicht einwandfrei arbeitet.
Aufgrund einer geänderten Kennlinie kann das Problem behoben werden per Software Update.
Also zuerst ein neues AGR Ventil einbauen, bleibt es ruhig alles gut.
Kommt der Fehlercode wieder Software Update machen lassen.
Sollte beim Corsa C nicht mehr als 50 Euro kosten.
Hier die Unterlagen und Infos dazu.
https://cdn2.ms-motorservice.com/.../...rmeldung-bei-Neuteil_55470.pdf
15 Antworten
Baujahr 2002 hat noch keinen Canbus. Da sollte ein einfacher Austausch reichen, da muss nix an der Software gemacht werden. Ansonsten einfach Fehler löschen und zum Tüv fahren.
Einfach Neues einbauen und gut ist.
Da muss nix angelernt werden.
@Chaoz_Mezziah
@0950_APAL
@Sascha6790
Servus,
hab gerade nen Langzeitversuch laufen, ist n neues AGR von Pierburg, erst nach 240k km rausgeflogen, da Antrieb klemmte. Bisher kein Update gemacht und keinerlei Probleme, vielleicht reicht es ja. Ansonsten wie hwd63 sagt, Update beim Freundlichen, dann sollte es funktionieren.
wo sitzt den dieses AGR Ventil genau
Servus,
das sitzt rechts am Motorblock. Da sollte n Flachstecker drauf sein.
@hwd63 schrieb am 28. Februar 2019 um 20:04:48 Uhr:
@Chaoz_Mezziah
@0950_APAL
@Sascha6790
Danke für den Link, sehr informativ
genau das war auch mein Stand und das Ventil von Pierburg würde ziemlich sicher bei meinem Corsa den Fehlercode P1405 auswerfen, obwohl es korrekt eingebaut wäre. (Das hat ein befreundeter in seinem Corsa C eingebaut, weiß grad allerdings nicht das Baujahr.)
Das Update würde für meinen Corsa knapp 100€ kosten und damit sogar den Ventilpreis übersteigen.
Daher die Frage, ob jemand ein Ventil kennt, dass bei meinem Corsa ohne ein Update auskommt
@Sascha6790
Tja, das wird dann ein Lotteriespiel.
Auf alle Fälle ein neues einbauen und schauen was passiert.
Gibt es keinen anderen FOH in deiner Nähe, der das Update machen könnte?
Warum macht ihr das alle neu?
Ich hab mein altes mit Waschbenzin sauber gemacht (aufpassen das nix an die el. Kommt), richtig sauber gekratzt innen und eingebaut. Hält 1 1/12 Jahre und 18.000 km bestimmt schon.
Und mal lange Strecken fahren zwischen durch. Bei nur Stadt ist es leider normal das es zusetzt.
Ps habe kein Update gemacht.
Servus,
@ShadyTuner
ich hab das auch sauber gemacht, der Antrieb war aber soweit verrostet durch die Jahre, dass es nicht mehr einwandfrei geschalten hatte. Es blieb auf halbem Wege nicht wegen der Verkokung sondern wegen dem Rost innerhalb des Stellmechanismus klemmen.
PS: Hab in meinem B-Corsa auch nur immer gut ausgefahren, das AGR hat auch ohne Ausbau und Reinigung 120k geschafft und ist heute immer noch sauber und funktionstüchtig. Vom Vorgänger vor 7 Jahren eingebaut.
Grüßen
habe heute mal mein neus Diagnosegerät Carsoft i902 ausprobiert
Fehlermeldungen gab es keine, scheint alles ok zu sein
bei AGR steht bei mir " aus "
wie geht sowas , is das bei mir garnicht aktiv
Opel Corsa 1,4 Twin Z14XEP
Servus,
hast du Gas gegeben?
Beim Leerlauf ist das AGR ausgeschalten.
Hast du denn ein AGR?
XEPs gibt's auch ohne AGR.
Gruß Acki
@IgorIllmann schrieb am 9. März 2019 um 22:47:29 Uhr:
Servus,
ja so wirds sein, habe kein Gas gegeben
und Auto lief im Standgas
