- Motorrad
- Motorroller
- Cpi kupplung
Cpi kupplung
Hallo brauche neue kupplung für meinen roller
Kenne mich gar nicht aus und wäre dankbar wenn ihr mir ein link oder so mit der richtigen kupplung schicken könnt
Danke im vorraus
Ps falls das bild nicht ausreicht kann ich auch noch ein bild von den papieren hochladen
Habe auch selber schon gesucht aber finde nicht so richtig was und will auch nicht das falsche bestellen
23 Antworten
Mittlerweile springt er auch nicht mehr an bzw macht er kein mucks beim starten ist hoffe nur die batterie (kann ich da iwie starthilfe geben wie beim auto?) Steht seit ca september
Oder was könnte es sonst sein?
Bitte leute ich brauche hilfe
Ja du kannst start Hilfe geben wie beim auto. Was für ein Roller ist das genau? Bezeichnung? Bj? Warum benötigst du eine kupplung?
Die Kupplung hätte 115mm Durchmesser.
Aber auch ich zweifle an der Kupplung. Vielleicht erklärst du erstmal, was dein Problem ist?
Danke für die antwort
Ne liegt schon an der kupplung der ist nach und nach immer langsamer geworden am schluss nur noch gute 20km/h
Hab die abdeckung schon weggemacht Und die kupplung is auch iwie "gebrochen" oder so
Heißt dass ich kann einfach irgendeine kupplung mit 115mm durchmesser bestellen?
Ps ist ein cpi oliver
Typ:JR
Bj:2003
Gruß Santi
Dann stelle doch ein Bild von der Kupplung hier ein auch wo du meinst das sie gebrochen ist.
Das verhalten passt nicht so richtig zu deiner Beschreibung.
@Bamako schrieb am 23. Februar 2019 um 09:26:40 Uhr:
Hallo Christian,
das Typenschild samt Skizze haste angeschaut.
Gruß Wolfi
PS: Das Maß bezieht sich meines Wissens auf den Innendurchmesser der Kupplungsglocke, die der TE wohl noch nicht abgenommen hatte. Aber die “gebrochene“ Kupplung hat er eindeutig identifiziert.
Das teil da hinten also quasi innen drin liegt da total locker rum
Dann bau die Glocke eben ab und schau ob da eine Feder gebrochen ist.
Bevor man sich was kaufen will schaut man erst was kaputt ist,ist ein großer Unterschied ob Federn für drei € oder zig € für ein komplettes Teil.
@kranenburger schrieb am 23. Februar 2019 um 14:35:28 Uhr:
Und wenn dem so ist was mach ich dann?
@Santixo schrieb am 23. Februar 2019 um 14:44:13 Uhr:
Hab ein Nachtrag geschrieben
Ok danke und wo finde ich das teil jetzt zum bestellen?
@Santixo schrieb am 24. Februar 2019 um 08:25:39 Uhr:
Bau' zuerst mal die Kupplungsglocke ab und schau' nach, was defekt ist. Das hat dir Bernd bereits empfohlen.
Im Anhang die passende Explosionszeichnung zu deinem Roller. Die Quad Company bietet für die meisten Chinaroller Ersatzteile an und anhand der Zeichnungen läßt sich das zu bestellende Bauteil gut zuordnen.
Gruß Wolfi
Also brauch ich die kupplungsbacke?
Ps welche größe hat denn die schraube vorne drann? Die ganz große
Danke
