  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. CPI Oliver 50 geht während der Fahrt aus und springt nicht mehr an
C.P.I.
Themenstarteram 29. August 2024 um 12:14
ich bin vor einigen Tagen mit meinem ca. 20 Jahre alten CPI Oliver 50 liegen geblieben. Trotzdem vollem Tank ging der Roller kurz nach Fahrtbeginn plötzlich aus und sprang weder durch den E- noch den Kickstarter wieder an. Vor Fahrtbeginn stand er ca. 1,5 Stunden. Ich habe den Roller dann abgestellt und bin einige Stunden später noch einmal hin, um ihn erneut zu starten. Er sprang an, ging aber nach 2-3 Sekunden wieder aus und ließ sich seitdem nicht mehr starten. Die Zündkerze wurde erst vor ca. 3 Monaten erneuert und gibt auch Zündfunken ab (zumindest das konnte ich testen).
Was auch wichtig sein könnte: Mir ist aufgefallen, dass sich der Roller seit einigen Wochen nur noch sehr unzuverlässig über den E-Starter starten lässt. Wenn er kalt ist, muss ich fast immer den Kickstarter nutzen um ihn anzumachen; ist er einmal warmgefahren, sprang er meist auch über den E-Starter an.
Ich bin leider nicht sonderlich erfahren im Schrauben und würde mich freuen wenn ihr erste Hinweise hättet, was ich noch selber prüfen könnte - Auch wenn die Infos die ich geben kann leider ziemlich spärlich sind.
2 Antworten
Die Batterien bei den Rollern sind Verschleißteile und halten nicht ewig! Je nach Pflege halten sie nicht mal so lange wie die Reifen.
Wenn ein Roller mit Kickstarter noch zu starten ist, mit dem E-Starter aber nicht, ist das ein sehr deutliches Signal, dass mit größter Wahrscheinlichkeit eine zu alte oder defekte Batterie der Übeltäter ist!
Dann mit einem Multimeter prüfen, wie weit die Spannung beim Startversuch mit dem E-Starter runtergeht. Der Rest steht in unendlich vielen Beiträgen, was man daraus erkennen kann!
Aufladen bringt nichts, davon wird eine zu alte oder defekte Batterie nicht wieder brauchbar! Und selbst wenn Anlasser, Licht, Huzpe usw. noch funktionieren, hat das auch nichts zu bedeuten! Das schaffen auf viele zu alte Batterien noch.
Themenstarteram 30. August 2024 um 10:47
Ich habe es gerade mal mit einer neuen Batterie versucht. Keine Änderung: Beim versuch den Roller mit dem E-Starter zu starten gibt es die "typischen" Geräusche, anspringen tut er dennoch nicht.
