ForumQ7 4L
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Cruise Control Nachrüstung
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 25. Oktober 2013 um 19:52
Hat jemand ein Bild , oder kann ein Bild machen wo das Radarauge montiert ist ?
Rüste gerade Cruise Control bei meiner KUH nach und brauche ein wenig feedback...
Lieben Gruß und Vielen Dank im voraus....
52 Antworten
Du benötigst eh den Kennzeichenhalter mit Radomheizung. Den besorgst Du Dir und schaust den an...da wo die Heizfolie angebracht ist...genau dahinter sitzt in montierten Zustand der Radarsensor. Also von vorn genau links neben dem Kennzeichen.
Grüße Micha
Themenstarteram 28. Oktober 2013 um 20:36
Jo jetzt habe ich alles verbaut, Lenkstock ACC , Gateway passt, nur
jetzt habe ich folgende Fehlermeldung
Das Diagnose Interface meldet Radarsensor nicht erreichbar.
Keine Kominikation.
Über die Adresse Radarsensor kann ich Ihn erreichen... hmmm komisch woran könnte es liegen.
des weiteren habe ich im Motorsteuergerät sporadische Fehler, und im EPS auch.
Wäre nett für Hilfe :-)
Danke im Voraus....
Genaue Fehler bitte. Micha
Themenstarteram 28. Oktober 2013 um 20:46
Bin grad nicht am Auto,
Im Diagnoseinterface steht
acc kominikation fehlerhaft
Themenstarteram 28. Oktober 2013 um 20:49
und ACC lässt sich nicht aktivieren, alles codiert aber funktioniert nicht, muss dazu sagen der CompoSchutz ist noch nicht raus.
kann das Radarauge ansprechen aber mehr auch nicht.
im Motorsteuergerät steht auch keine kominikation zum Acc
und im Getriebe Sporatisch keine kominikation zum ADR
im ESP auch keine kominikation zum ACC
Themenstarteram 28. Oktober 2013 um 20:51
Montag,28,Oktober,2013,12:23:50:07481
> VCDS Version: AIB 11.11.5
> Carmotion Hamburg
> Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:
> 4F0-907-468.clb
> Steuergerät-Teilenummer: 4F0 907 468 G HW: 4F0 907 468 G
> Bauteil und/oder Version: GW-BEM 5CAN-M H06 0022
> Codierung: 000003
> Betriebsnummer: WSC 31414 790 00001
> VCID: 335D7B3B92285180ECE
> 1 Fehler gefunden:
> 01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
> 004 - kein Signal/Kommunikation
> Freeze Frame:
> Fehlerstatus: 01100100
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 232
> Kilometerstand: 88052 km
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 12:07:41
Das zeigt er immer....
Das sagt das Gateway...und was sagt der ACC Sensor? Bist Du sicher das Du den Sensor per Diagnose erreichen konntest? Wie wurde der Sensor verkabelt? Die CAN Leitungen? Wo wurde die Betriebsspannung für den Sensor abgegriffen?
Micha
Themenstarteram 28. Oktober 2013 um 21:32
Der ACC Kl. 15 von einer Sicherung.
Den ACC kann ich normal erreichen.
Die Fehler Lenksäule, Schalttaffel, sind alle raus.
Steuergerät-Teilenummer: 4L0 910 561 A HW: 4L0 907 561
> Bauteil und/oder Version: ABSTANDSREGELUNGH06 0160
> Codierung: 0031161
> VCID: 27659F6B96F02D20406
> 10 Fehlercodes gefunden:
> 01316 - Bremsensteuergerät
> 013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
> Freeze Frame:
> Fehlerstatus: 00101101
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 17
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:14:56
> Freeze Frame:
> Temperatur: 24.0°C
> Spannung: 13.82 V
> Binärwert: 00000
> Hex Wert: 0x0442
> Hex Wert: 0x0004
> Geschwindigkeit: -3.6 km/h
> Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
> 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
> 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
> Freeze Frame:
> Fehlerstatus: 00100100
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 17
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:17:50
> Freeze Frame:
> Temperatur: 27.0°C
> Spannung: 12.93 V
> Binärwert: 00000
> Hex Wert: 0x044F
> Hex Wert: 0x003D
> 00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
> 008 - unplausibles Signal
> Freeze Frame:
> Fehlerstatus: 01101000
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 232
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:14:56
> Freeze Frame:
> Temperatur: 24.0°C
> Spannung: 13.82 V
> Binärwert: 00000
> Hex Wert: 0x0443
> Hex Wert: 0x0002
> 02002 - Heizung für Sensor Abstandsregelung (Z47)
> 009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
> Freeze Frame:
> Fehlerstatus: 01111001
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 232
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:16:06
> Freeze Frame:
> Temperatur: 24.0°C
> Spannung: 13.82 V
> Binärwert: 00000
> Hex Wert: 0x0931
> Hex Wert: 0x0002
> 01315 - Getriebesteuergerät
> Freeze Frame:
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 17
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:17:50
> Freeze Frame:
> Temperatur: 27.0°C
> Spannung: 13.70 V
> Binärwert: 00000
> Hex Wert: 0x0446
> Hex Wert: 0x0002
> 02001 - Datenbus Abstandsregelung
> Freeze Frame:
> Fehlerpriorität: 1
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 17
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:17:50
> Freeze Frame:
> Temperatur: 27.0°C
> Spannung: 13.82 V
> Binärwert: 00000
> Hex Wert: 0x044F
> Hex Wert: 0x0003
> Freeze Frame:
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 17
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:17:50
> Freeze Frame:
> Temperatur: 27.0°C
> Spannung: 12.93 V
> Binärwert: 00000
> Hex Wert: 0x044F
> Hex Wert: 0x0051
> Freeze Frame:
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 17
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:17:50
> Freeze Frame:
> Temperatur: 27.0°C
> Spannung: 12.93 V
> Binärwert: 00000
> Hex Wert: 0x044F
> Hex Wert: 0x0054
> 01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
> Freeze Frame:
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 17
> Zeitangabe: 0
> Freeze Frame:
> Temperatur: 27.0°C
> Spannung: 12.16 V
> Binärwert: 01000
> Hex Wert: 0x044F
> Hex Wert: 0x003E
> Geschwindigkeit: 0.0 km/h
> Freeze Frame:
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 17
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:17:50
> Freeze Frame:
> Temperatur: 27.0°C
> Spannung: 12.93 V
> Binärwert: 00000
> Hex Wert: 0x044F
> Hex Wert: 0x0040
Themenstarteram 28. Oktober 2013 um 21:36
Die CanLeitung vom Diagnose Interface
Pin 7 und Pin 17
Habe das Kabel selber gedrillt
Masse am Träger und Kl. 15 von einer Sicherung probehalber ...
Themenstarteram 29. Oktober 2013 um 6:37
Micha hast Du ne Idee woran das liegen kann ?
Habe die Canleitung selber gedrillt. Kabel ist 0.5 mm²
kann es auch sein weil der CompoSchutz noch nicht raus ist.
oder stimmt evtl. die Codierung nicht. Habe auch noch nicht Freigeschaltet im Mstg. und ESP / ABS
DANKE IM VORAUS
Kommen die Kommunikationsfehler immer wieder oder habt Ihr die immer gelöscht? Fehlerhäufigkeit -> 1
Ansonsten passt es soweit, kannst ja nochmal das CAN Kabel kontrollieren, und die KL 15 + Masse.
> Freeze Frame:
> Fehlerpriorität: 2
> Fehlerhäufigkeit: 1
> Verlernzähler: 232
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2013.10.28
> Zeit: 13:16:06
Willst Du die Heizung noch nachrüsten oder rauskodieren? Mit dem Heizungsfehler wird ACC auch nicht funktionieren. Lass erst mal den Kompo freischalten...wenn der ACC Sensor erreichbar ist sollte das ja wenigstens gehen.
Grüße Micha
Themenstarteram 29. Oktober 2013 um 6:54
Ne rüste alles original nach, habe den Facelift Grill mit ACC bestellt und die Random Heizung.
Tacho warte ich noch aber den bestelle ich auch noch.
Meinst Du es läuft auch wen ich den Fehler in dem Diagnose Interface habe.
Oder ist der Radar nicht passend für mein Gateway ?
Gruß und vielen herzlichen Dank!
Nö das passt. Das Gateway ist ja ein FL Gateway. Welches BJ ist Dein Q7? Kommen nun die Fehler immer wieder? Steht ja sporadisch... Verkabelung?
Die waren Experten zur ACC Nachrüstung sitzen im 4F Forum!
Grüße Micha
