- Honda
- CTR Motor in ein Civic MA8
würde mich zu gerne interessieren ob der motor von dem neuen Civic Typ R in ein Civic MA8 rein passt?
14 Antworten
Nein!
Die K20 Motoren sind komplett anders aufgebaut als alle vorherigen Hondamotoren, sogar ihre Drehrichtung ist genau andersrum. Daher ist der Motor genau um 180° verdreht im Auto verbaut.
Man müsste bei so einem Umbau also den kompletten Antriebsstrang tauschen, und ob das platzmäßig überhaupt passt ist noch ein anderes Thema...
watt?! son käse. der is anders verbaut, weil das ding heckantrieb hat.
man müßte aber trotzdem arg basteln, weil das getriebe ja nur ne ausgangswelle nach hinten raus hat, da da ja noch das differential hockt .
man bräuchte also n passendes getriebe, oder wie gesagt den ganzen antriebstrang, aber das dürfte wohl nicht hinhaun, weil ja dann der ganze recst nicht paßt, also bodenplatte sieht anders aus fahrwerk etc.
ich denk mal, das kannste knicken.
ed6
Seit wann bitte hat ein CTR Heckantrieb??? Das is mir neu...
Kraftstoffverbrauch
Kraftstoffart Super bleifrei (95 ROZ)
Verbrauch in Liter / 100 km (1999/100/EC) *1
Städtisch (Liter) 12,3
Außerstädtisch (Liter) 7,0
Kombiniert (Liter) 8,9
CO2 - Emission (g/km) 212
Motor
Bauart Vierzylinder-Reihenmotor, 16 Ventile über zwei, obenliegende Nockenwellen gesteuert (DOHC), Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, variable Ventilsteuerung i-VTEC
Hubraum (cm³) 1.998
Bohrung x Hub (mm) 86 x 86
Verdichtungsvehältnis 11,0 : 1
Max. Leistung (80/1269/EWG) ( kW (PS) bei min-1) 147(200)/7.400
Max. Drehmoment (Nm bei min-1) 196/5900
Kraftstoffeinspritzung PGM-FI
Abgasreinigungssystem 3-Wege-Katalysator
Abgasnorm EURO 3
Fahrleistungen
Schaltgetriebe
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 235
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 6,6
Fahrwerk
Vorderachse McPherson Radaufhängung
Hinterachse Double Wishbone mit Spurkontrollarm
Lenkung Elektrische Zahnstangenservolenkung (EPS)
Felge / Reifen
Felgen 17 X 7 JJ, Aluminiumräder
Reifen 205/45 R17 84W
Bremsen
Bauart Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
Bremsen vorne Scheiben, Ø 300 mm, innenbelüftet
Bremsen hinten Scheiben, Ø 260 mm
Abmessungen
Länge (mm) 4.140
Breite (mm) 1.695
Höhe (mm) 1.425
Radstand (mm) 2.575
Spurweite vorne/hinten (mm) 1.472/1.487
Sitzplätze 4
Karosseriewendekreis (m) 12,2
Lenkradumdrehungen (Anschl.-Anschl.) 2,68
Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (Liter) 315
Tankvolumen (Liter) 50
Bodenfreiheit (mm) 125
Antriebsart Vorderradantrieb
Kraftübertragung
1.Gang 3,266
2.Gang 2,130
3.Gang 1,517
4.Gang 1,147
5.Gang 0,921
6.Gang 0,738
Achsübersetzung 4,764
Rückwärtsgang 3,583
Schaltgetriebe
Leergewicht *2 (kg) 1.270 - 1.279
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 1.550
Zuladung (kg) 280 - 271
Dachlast (kg) 30
Quelle: www.honda.de
Der S2000 hat Heckantrieb, aber der CTR doch net!
Re: CTR Motor in ein Civic MA8
Ist der MA8 nicht ein 1,4er??? Nicht gerade die perfekte Grundlage für einen 200 PS Motor! Aber rein passt er auf jeden Fall! Auf dem beigefügten Bild ist es genau gezeigt. Allerdings geht Dein Civic anschließend nicht mehr ganz so gut.
P.S. Nicht sauer sein, aber bei den immer häufiger werdenden Motor-Swap-Threads werde ich immer sehr fröhlich. Mal sehen wann der Erste nach der Möglichkeit fragt, einen NSX-Motor in einen Honda-Rasenmäher zu bauen!?!
Oder wie wär's mit nem gebrauchten von BAR? Der ist gar nichtmal so groß und passt bestimmt prima in den Honda Jazz!
http://www.eh6.de/.../index.php?...
ein K20 Motor in nem CRX
man bin ich blind...ich war jetzt komplett auf s2000 eingeschossen...klar hat der ctr keinen heckantrieb...sorry.
trotzdem wär mir neu, daß der linksdreht.
ed6
ed6
Na, dann hast Du jetzt was dazu gelernt, das is nämlich so!
Deshalb ist beim CTR ja auch der Abgaskrümmer hinten und nicht wie bei den älteren Motoren vorne und die Airbox etc. links und nicht rechts.
Guck Dir mal Bilder aus dem Motorraum eines CTR genau an. Da ist alles genau andersrum als bei allen älteren Honda´s.
Re: Re: CTR Motor in ein Civic MA8
Aber in den alten Jazz von 1983, der neue wär ja langweilig.
welchen Motor könnte man den noch verbauen der genau so gut ist?
Aber warum deuten denn diese Anordnungen darauf hin, dass er andersherum dreht?
na dann ma umfrage an die ctr fraktion...einfach ma anmachen un reinguggn... mal sehn, wie die verteilung aussieht .
ed6
er passt rein ... keine frage ... es gibt in amerika mounting-kits .. damit brauchst ned mal was umschweissen ... kabelbaum und steuersystem sind halt dann ein schrecklicher eigenbau mist und die auspuffanlage wirst auch anpassen müssen ... abgesehen von bremsen und fahrwerk ...
warum nimmst ned nen b18c4 (mb6) oder b18c5 (itr) ... die passen ohne änderungen rein ... kabelbaum vom mb6 passt auch locker ... bremsen auch gleich ... am einfachsten ist es wennst einen mb6 unfaller zur hand hast ...
ich überleg auch schon ganze zeit ... aber ich komm immer dazu, dass ein bot-on-turbo-kit um 1400 dollar billiger ist als die ganze swapperei ... und bringt auch standfeste 150ps ... bei 0,8bar ladedruck ... kenn jemanden der einen ej9 (1.4i) mit turbo fährt ... 190ps ... sicher wird der motor keine 300tkm laufen ... aber er hat jetzt etwa 150tkm und fährt seit 30t mit dem turbo, ohne probleme ...
Bernhard
wieso keine perfekte Grundlage? muss hald einiges verändert werden!
also es gibt im moment ein Projekt einen aktuellen CTR motor in nen aktuellen jazz!!
nichts ist unmöglich,... höchstens teuer!
gelesen!!!!!!
wenn du mit etwas weniger zu frieden bist kannst du den 169ps motor vom mb6/aerodeck einbauen der muss passen.
also suche dir einen unfallwagen wo bremsen und motor in ordnung sind
